Csak van valakinek? Sürgős lenne, mert megesz a banya.
Üdv mindenkinek!
Előkerült egy címben szereplő 16:9-es CRT masina. Bármelyik bemenetét használom, sehol sincs hangja, minden más látszólag tökéletesen megy. Tápfeszeket rendben találtam. Cseréltem a hangprocit (I302) TDA9875A és a hozzá tartozó kvarcot (X301) 24.576Mhz, de nem történt változás. A hangvégfok bemeneteit gerjesztve hallható, hogy a végfok (IA01) TDA2616 rendben dolgozik.
Annyi az érdekessége még, hogy bekapcsolás után AV-n indul mert egy setupbox van rajta, de 5sec múlva magától átvált egy (az utoljára használt) TV csatornára. Visszakapcsolva folyamatosan ott marad. Lehet hogy EEPROM okozza???
fridiszerviz
Ma hozták azzal a hibával, hogy fehér kép van rajta. Most beüzemelés közben derült ki, hogy csíkos és egy lekerekített keretben van a kép, fényképet is teszek fel ide. A main száma: TP.S506.PB801, a kijelző típusa: CN32TU726, elektronikája HV320WHB-N80, Ez lehet szoftver hiba?
A következő probléma van ezzel a készülékel, bekapcsoláskor van hang tökéletesen működik ha csatornát váltok akkor elmegy a hang és nem is jön visza csak ha ujra ki meg be kapcsolom sajna rajzot nem találtam hozzá.
