Hoztak egy orion ctv025 tv-t javításra. A 200V diódája volt zárlatos. Most már müködik de minden programhelyen olyan mintha AV-n lenne. Tápok stabkockákon megvannak, vezérlőlapon is. MDA megkapja a 20V-ot. Opció jó. Előlapi gombokra és távirányítóra is reagál. A kijelző szerint minden funkcióra reagál. Légyszi segítsetek valami ötlettel
Köszi
Balázs
Alien CTV-5131.51cm CRT. Előzmények a tévét nem ismerem egyik ismerősünk nyaralójában található, hibajelenség a TV bekapcsoló gombjánál volt érintkezési hiba a nyák lemeznél a forrasztó ón le volt válva a Tv hol működött hol nem, ezt a problémát orvosoltam viszont fellépett egy másik probléma is a TV nem talál fogható csatornát sötét képernyő a menü használható, a hangolás során egyik hullám sávban sem talál csatornát, sőt az AV-ről sem működik, hazahoztam a nyaralóból de a kábeltévé csatornáin sem talál semmit sem.Lenne valakinek ötlete?
Köszönöm....
Rajzot keresek Orion CTV325M TV-hez
Kaptam egy COLORION CTV 228 M-ST-TX shassis HL512M-13 TV-t, régi tulaj szerint
sorvégfok hibás. R508 lefüstölve, szakadást mutat ohm mérő alapján. R509 pörkölt, színkód alapján cseréltem. C508 220mikro/400V kondi cserélve. T504
BU508-as tranyót bár mérés alapján müködik, kicseréltem.
Tudna-e valaki segíteni, mennyi lehet az R508 ellenállásértéke?
Előre is köszi: janosi
