Üdvözlet mindenkinek. Van egy Orion CTV225M típusú színes tévém. Hétvégi házban volttudom hogy merre, ritkán volt bekapcsolva. Egyik napon elhatároztam hogy kitakarítom. Ez meg is történt, de utána a következő hibajelenségek akadtak: Bekapcsoláskor a led világít az elején a hangszóró is sistereg. Amikor csatornát váltok, a képcső gombnyomásra felvillan. Leszedtem a hátlapot, megnéztem belül mi történik, azt láttam hogy a képcsövön belül szikrakisülés van, a katódból kilépve a nagyfeszültség leföldelődik a képcső felfogató rugóinál. Meg szeretném javítani, de nem tudom hogy merre kezdjem el a hibakeresést. Takarítás előtt teljesen jól működött, néha 2 óra használat után a képernyő jobb oldalán elkezdett behúzni a kép. Az oldalon a Service Manual keresőben csak egy hasonló modellhez találtam kapcsolási rajzot, de az nem biztos hogy megegyezik ezzel. Valakinek van egy pont ehhez a típushoz készült rajza?
Üdv.mindenkinek! Egy 11AK19 pro val szivattyúzok
Mi lehet a baja? A kontroll led pirosan villog,indításkor semmire nem reagál,
a tápban a diódákon kívül minden kondi kimérve a hibás cserélve.A táp ic cserélve opto cserélve.eprom frissítve.Természetesen az ellenálatkák is kimérve (illetve a táp szekunderében is ugyan úgy)
Hogyan lehet a védelmét kiiktatni vagy rábírni arra,hogy készenlétre feláljon.
Volt már valakinek ilyen esete?
üdv. :help:
A fent nevezett készülékkel kapcsolatban szeretném a segítségeteket kérni!
Előzmény: Egyik nap még ment, másnap nem lehetett bekapcsolni. A lényeg a hiba ki lett javítva. A tápnál található 220uF 350V -os kondenzátor volt a hiba oka.
A kondi csere után működik a tv. De sajnos előjött egy másik probléma. A tuner csak egy-két adót talál meg. Cnn, Rtl(német), Eurosport2, Viva Tv. Csak ezeket az adókat találja meg semmi mást.De ezeket a csatornákat sem tudom elmenteni.
Ezzel lehet kezdeni valamit? Érdemes?
Az előző hiba összefüggésben lehet(ett)a jelenlegi gonddal?
Hy
Van egy roadstar ctv510 est tvm, ami nem kapja meg a nagyfeszt. külsőleg a sortrafo joh, de szükségem lenne egy sortrafó rajzra ha vki tud valahol.
