Ezzel a televízióval lenne olyan gondom, hogy 5-10mp-enként periodikusan elmegy rajta a hang egy fél mp-re.
A végerősítő IC-re(TDA7245) gyanakodtam, mivel van neki standby módja, és egy kis kapcsolással van a standby lábára a tápfesz rákötve egy zenerrel, ez felelős azért, hogy bekapcsoláskor stabil tápfeszültségnél induljon csak be a végerősítő IC. Mint utóbb kiderült, ennek semmi baja, és a scart kimeneten sincs hibajelenség, így maradt a hang-kép demodulátor ic(TDA5940), amiben a scart be/kimenet vezérlése, és a hangerőszabályzás/mute van. A mute rész rendben, azonban a hangerőszabályzó feszültség(0-5v közt van ált) amikor némul a cucc, fogja magát és lemegy fél voltra. Ez a feszültség a tv-t vezérlő mikrovezérlőből jön(tipusa XC88654P), melynek kimeneti lábán közvetlenül megfigyelhető, hogy a hangerőszabályzó feszültség leesik.
Van ennek az IC-nek két lába, egy RESET és egy IRQ megszakításkérés. Alacsony aktív szintűek. ha a resetet a földre húszom, elmegy a kép és a hang is, ha az irq-t, akkro csak a hang, hasonlóan a hibához. Így esélyes, hogy a megszakításkéréssel van valami bibi.
Ez az IRQ láb egy 1KOhmos ellenállással +5V-ra van húzva(mivel úgy tűnik nem használja fel a tv működési célra), de közte és a föld között is van egy 1 mikrofarados kerámiakondi.
Az IC egyébként elég sokmindennel IIC buszon kommunikál.
A kérdésem az lenne, hogy a kerámiakondi hibája miatt lehetséges-e, hogy az IRQ bemenet periodikusan földre kerül, és ezért szaggat a hang, vagy esetleg az IIC busszal lehet valami, és annak a megszakításai zavarnak be a hangnak, vagy esetleg maga a tv mikrokomputere adta be a kulcsot?
Válaszotokat előre is köszönöm.
Egyébként nézzétek el nekem, hogy nem túl szakmai amit írtam, de nem vagyok tv szerelő csak egy mérnök informatikus:)
Szevasztok
Hoztak egy ilyen tvt átkelletett hangolni két normára a hangot egy párhuzamossal meg is oldottam,de egye adókatnagyon rosz minőségben hoz,egyeseket meg kitünően,olyan mintha mellé hangolna,de gondolom akkor mindet mellé hangolná,mi lehet a gond,nemtudom itt nincsen finom hangolási funkció?
Szevasztok
Hozták ezt a tvt hogy nem indul serceg.
Megnéztem a sercegést az l601 es egyik lábának a kiolvadása okozta,beforrasztva,bekapcs a kép megjött, de felül volt egy pár visszafutási csik,kicseréltem a c538 ast mert 5mikrósra zsugorordott 47 helyett,de csak ugy alulról felforrasztottam,mondom megpróbálom,el is indult,csik eltünt,aztán ahogy kiforditottam az asztalon,valamibe beakadhatot,mert leszakadt,de én ezt csak azután vettem észre hogy e nélkül a kondi nélkül bekapcsoltam,és itt már megvolt egy két reccsenés,vissza forrasztottam,de inditani nem lehet mert mindenfele lever,ha csak égővel inditom akkor sortáp 159 volt oszcival nézve sor meghajtás van,de függőleges nincs,de azt sem tudom a +D hol keletkezik a rajzon nem lelem,de gondolom a sortrafóról kellene hogy lejöjjön,létezik olyan hogy e miatt a kondi miatt behalt a TDA8214 es,illetve e miatt megnőhetett e a magas.
Jó napot mindenkinek!
Bekapcsoláskor megjelenik a zár jelzés és kéri a 4 számjegyű kódot.
Próbáltam beírni a 8500-at de nem érdekli.Beléptem a szervízmenübe, de ott nem lehet állítani. Jól jönne a segítség. Vagy cseréljem ki egyszerűen az epromot?
dínó
