A fent emlitett készülék szivat már 2 napja. Halott volt a táp egyáltalán nem indult még standby sem volt, miután kicseréltem a tda 4605-3 ic a buz90 tranyot ilettve a 60011 jelzésü 100 mikros elkót ilettve a 60037 jelzésóü 1 mikros kondit meg nehány blokk kondit a tába. Most anyival jutottam elöbre hogy standby van de a tv ne startol.A sovegtranyot is átnéztem az is jo. Van e valakinek valamijen ötlete segitség jól jönne.
A teljes függeltérítés már valaki végigszenvedte előttem, és csutkára húzta a rácsot.
Így adták nekem.
A fokozat elektrolit kondenzátorait ESR-re vizsgálva cseréltem, és a képernyő tetején hüvelykujjnyi szélességben visszafutási csíkok vannak. A geometria jónak tűnik HT generátorról.
Van módszer a képkioltó impulzus szélesítésére az IC50020 5-ös lábán? Vagy szoftveres beállítással kell addig csökkenteni a kép és sorméretet, amíg visszafordul a nem látható tartományba a visszafutási csík?
Távszabályzót nem kaptam hozzá. Univerzálissal kezelem, de nem minden billentyűt tud.
üdv.
Tropfehérke
Sziasztok, így gyorsba tudja-e valaki hogy hogyan kell a geometria beállítása /kicsit hordó alakú volt a kép/ után memorizálni a változtatásokat, txt-gombbal kilépést, i-gombbal kilépést, áramtalanítást próbáltam de mindig visszaáll az eredeti kicsit hordós állapot, változtatni-beállítani mindent lehet csak elfelejti.
Másik tartalom másik ic-be, eredeti tartalom másik ic-be nem segít, igaz hogy 24c04 helyett 24c08-at találtam csak de ez nem szokott gondot okozni.
Függic: TDA8350Q
Proci:SDA5257C G001
A fenti készülékkel, túl vagyok egy hiba kijavításán, a tanya fórumon fellelt hasznos információk alapján. Köszönet érte!
http://elektrotanya.com/files/forum/2012/04/CUC1838%20HFB%20hiba.txt
A "kisöreg" már jó ideje mindig elhagyta az agyát két kikapcsolás között, elfelejtette a programozott adókat, illetve időnként ki is kapcsolt minden meggondolás nélkül. Minden bekapcsoláskor alaphelyzetből indult, nyelv választással és ATS-EURO csatornakereséssel, de nem volt hajlandó megcsinálni, legtöbbször belefagyott. Olyankor kézzel sikerült egy-egy adót becsalni.
Kicseréltem a leírásban szereplő két kondenzátort és a legnagyobb örömömre a hiba a múlté lett.
Összerakás után viszont adódott egy másik probléma, ugyanis az automatikusan beprogramozott csatornák mellé ajándékba kaptam az alább mellékelt képen látható két függőleges szivárványszínű csíkot, és a képen a sorok elcsúszásából eredő függőleges hullámzást is vélek felfedezni.
Kérem szépen a sokat látott, tapasztalt hozzáértőket tegyék hozzá megjegyzéseiket a látottakhoz.
Vajon hol keressem a teendőmet "csíkelhúzásilag"? :p
Köszönettel: Jancsi
