Szép napot mindenkinek!
Előzmény:/Mind addig jól működik (tunerról és Euro AV-ról)amíg csatornát nem akarok állítani.KH- meg szüntetve.Táp feszek jók. Az ATS Euro plus-ra ok-z va azonnal lefagy. Csak hálózat kikapcsolása után jó. Vagy ha várok leáll készenlétre ahonnan újra indítható.
Gondoltam eeprom cserére de ebben flash eprom van.
Mivel AV-ról (beltériről) jól üzemelt haza adtam./
Fenti készülék visza kerűlt ugyan azzal a hibával + már scartról sem
működik (scartról üzemeltették)kielégítően, csatorna beállításokat
elfogadja úgy,hogy a kézi beállítást indítom és automaként végig
állítja az összes scatornát.Majd az első csatornát pillanatra indítja
és leáll.Bejön a nyelv menű. Amúgy minden bekapcsolásnál a nyelv
menűvel indít.
Visza olvasva itt a tanyán nem jutottam előrébb.
Keresgettem forr hibák után de nem találtam.(előzőleg voltak)
A modulokat viszaraktam a Sat modul kivételével. Igy be lehet állitani
a csatornákat. Az automata keresésre igy is lefagy és a
kézikereséshelyett végig állítja, de meg maradnak és válthatók (jó kép
és hang).
Mind ebből megint csak a memo hibára gondolok.
Szeretném kérni a segítségeteket hogy lehetne megoldani a flash frissítést.
Gondolom van valakinek (esetleg márka szerviz) ehez felszerelése.
Amúgy Digi100 a készülék.
Bocs a hoszú levélért.
Előre is köszönöm.
Üdv:Géza
Uraim,
A tárgyban nevezett gép azt a hibát produkálja, hogy bekapcsoláskor kb10 mp után zöld a kép, majd néha átvált kékre vagy teljesen feketére, és ugrál a kép alja 5-10 cm-t (időszakosan). Néha fut a színes kép mintha a szinkron nem lenne jó. Van olyan állapot is, hogy bejön az adás de csak ritkán és csak egy pillanatra. Általában a villogásokat és a futást produkálja váltogatva. A teletext ablak az előhívható és a szöveget is mutatja. A távra reagál. A digit box-ban már kicseréltem az elkókat (M*29504-103.41*027194 box van benne). Toshiba csöves, de az valszeg jó.
Várom megtisztelő tippjeiteket.
Komlós Laci
A fenti készülék röpteti a TDA8350Q tip. eltérítő IC -t.
Az r55006 poz. számú ellenállás 5R6 lefüstöl az ic jól mérhetően zárlatos lesz.
Kondikat ,diódákat stb ellenőriztem .Látszólag minden hibátlan.
Az utolsó IC-met nem szeretném röptetni.Hálás lennék mindedn ötletért.
Köszönettel:töröká
Üdv Tanyalakók
A címben szereplő tv-hez kérnék segítséget.A kép szélén jobb és bal oldalon a kép világosságának függvényében beljebb ugrik a kép széle.Egy pár napja vettem észre de drasztikusan növekszik a dolog.Mivel nálunk nincs egy tv szerelő sem és én magam lelkes amatőr vagyok szeretném megjavítani.Ehhez kérném a tanyasi tv szerelők segítségét lehetőleg alapos magyarázattal.
Előre is köszönettel Tibi.
UI:Ugyan ehhez a készülékhez keresnék bekapcsoló gombot.Nem magát a kapcsolót hanem azt a műanyag kütyüt ami a kapcsolón van és kiér az előlapra.
Üdv Tibi
