Tiszteletem mindenkinek!
Ebben a témában kérném a kollégák segítségét.
Jelenség: elindul a tv, de ha kikapcsolja az ember távval akkor utána kb. 20 perccel már nem indul el.
Csak sárgán világít a készenléti led (alapban piros).
Készenléti fesz rendben, némi kondi csere után.
A tápot tiltja még valami, mintha nem indulna a nagyfesz.
Képcső nyakán az eltérítő tekercsnél van egy panel amit smben nem találtam,
ezen egy dióda szakadt (pozíció 6021).
Igaz csak 1;2;4;6 van meg smből.
Előre is köszönet minden segítségért.
osika
Kedves Fülesmester és Többiek!
Van nálam ez a szerkezet, ami a fenti hibát produkálja:-( Már cseréltem epromot és video processzort, a helyzet változatlan. Néha, egy idő után beugrik a kép, de melegítésre nem reagál. A TV hangolható, állomáson fekete, ha kihúzom az antennát, kék a háttér. Még annyi adalék, hogy amíg nincs kép, addig a teletex sem működik, csak alul van a 4 színű státuszsor, és a bal felső sarokban az oldalszám (ami átírható, de hatástalan). Van benne SAT modul is, asszem, már azt is cseréltem... Minden segítséget köszönök!
Laci
Tisztelt tanyasok van 1 Grundig 100hz-es tv aminek hibas a digitalis kepkorrekcio vezerlo ic ami egy SDA9064-5.Kerestem de mar kifutott tetel nem rendelheto.Azt szeretnem kiprobali h az SDA9064-5 ic 5 SC labat kikotom es rakotok 1 masik icnek pl TDA8370-es ic 3 SC labat.Ha szerencsem van az ic tobbi resze jol muzsikal es beindul.Ha valaki csinalt mar hasonlot kerem irja meg tapasztalatait.Koszonom mindenkinek.
Üdvözletem! Ha valaki még emlékszik rá, akkor abban szeretnék segítséget kérni, hogy a fent nevezett tv-be hogyan tudom elérni a képgeometria és egyéb beállításokat, mert "sima" szervizmódba (info+bekapcs) nincs ilyen opció-vagy rossz helyen keresem. Köszönöm!
