Szerbusztok!
A fent említett készülék linearítás híbát produkál.Képeltérítő ic stv9306a cserélve ,tápfesz rendben,elkók cserélve.A kép tetejétől kb 5cm-re torzul a kép ,olyan mértékben,hogy ott adás nélkül is egy csík látszodik.
Többi ic st92195,stv2248,ha tudtok segítsetek.Tanácstalan vagyok!Esetleg szervizmenü?
Előre is köszönöm.
Zsoltika
szervusztok
Grundig CUC2030 muterhelessel indul e?
bekapcsolaskor
A+150v
H+5V
de a +E8v
es a +F5v csak startkor jelenik meg,aztan atmegy stby
startkor a HOT bazisan a sorimpulzus kifogastalan,eeprom ujrairva
...akarommondani...a tv hibaja is ez,tehat HOT beforrasztva ugyanigy,azaz megjelenik a magasfeszultseg es stby
szoval nem tudom tapegyseg hiba e vagy visszajelzest hianyol a tv vmelyik aramkorerol a processzor
halozati feszultseg ingadozas utan van ez a hiba
szoval,izzoval startol e?
kiegeszites:a CUC2030 sassze tipusai kozul
az ST63-780 TEXT startol muterhelessel,azaz a segedtapok start utan jelen vannak...tapasztalatom
...ez viszont ST 70-730 NIC/TOP lehetseges,vannak elteresek...
koszonom
A teljes függeltérítés már valaki végigszenvedte előttem, és csutkára húzta a rácsot.
Így adták nekem.
A fokozat elektrolit kondenzátorait ESR-re vizsgálva cseréltem, és a képernyő tetején hüvelykujjnyi szélességben visszafutási csíkok vannak. A geometria jónak tűnik HT generátorról.
Van módszer a képkioltó impulzus szélesítésére az IC50020 5-ös lábán? Vagy szoftveres beállítással kell addig csökkenteni a kép és sorméretet, amíg visszafordul a nem látható tartományba a visszafutási csík?
Távszabályzót nem kaptam hozzá. Univerzálissal kezelem, de nem minden billentyűt tud.
üdv.
Tropfehérke
Üdv Mindenkinek!
A címben szereplő tv-hez kérnék segítséget.A kép felső negyedében nincs kép csak onnan lefelé és a felső szélén egy erős fehér csík mintha a hiányzó kép tartalom abban a csíkban lenne össze sűrítve. A függőleges Ic (TDA8350) körében minden feszültség rendben van az ellenállások kimérve elkók cserélve. Szkóppal a jelek ellenőrizve. egy ponton nem stimmel a jel alak ez az eltérítő tekercs re menő lába az IC-nek. Ic-m nincs hogy cseréljem ezért kérdem hogy rendeljek vagy lehet más baj is? Válaszokat köszi Tibor.
IC cserélve TV működik.Köszi a tippeket.
