Hang van, kép teljes képernyőn tele van visszafutásos csíkokkal. OSD (program neve, hangerő) kiírás jó. Ha RGB jelgenerátort ráteszem jelalakoktól függően a visszafutásos vonalak egymás közti távolsága 5mm-5cm ig változik de stabilan áll.
Háttérben sem remeng semmi képtartalom, se havazás.
SCART-on is ugyanez a helyzet.
SCREEN potira normálisan reagál de a csíkok maradnak.
Azzal hozták a TV-t hogy nem világít a STby LED nem lehet bekapcsolni, primer átkondizása után megjavult.Szekunder feszültségek jók.
Távírányítóra nem reagál de azért néha (nem mindig) le lehet kapcsolni távirányítóval, valószínű az infra szem hiba de ezzel most nem foglalkozok. Előlapon van PR+/- meg VOL+/- azokra reagál.
A készülék tökéletesen működik leszámítva azt, hogy időnként átvált av3-ra és vissza. Ha a taszt le van húzva akkor is. sorvégfokot tápot átforrasztottam. A sorkimenőböl jövő kábeleket tisztítottam és újra vágtam. De mintha húzna valahol. Legalábbis a képen apro pöttyök látszanak és a mellette lévő gépet is zavarja. Esetleg találkozott már valaki ilyen problémával?
Előre is köszi a válaszokat.
Most került hozzám ez a tv, azzal a hibával, hogy nem lehet bekapcsolni. A mérések után kiderült, hogy a függőleges eltérítés ( TDA4173 ) mínusz tápja zárlatos, de most nincs ilyenem itthon. A kérdésem az hogy az ic nélkül elindul-e, mert most csak egy pillanatra van nagyfesz, és kikapcsol készenlétbe. A védelem fogná meg?
A fenti TV-n bekapcsolás után 1-2 perc múlva a kép felső harmada elkezd remegni.A képméret nem változik,de ez a remegés néhány perc múlva akár 5 mm-t is rángatja a kép felső felét.Ez úgy néz ki mintha a hálózati frekvencia ütemére történne.Primer táp rendben,szekunder oldalon a szokásos kondik kicserélve.Az OSD és a Menütartalom is ugyanúgy remeg.A TXT tökéletesen áll.
Köszönöm a segítséget!
