Üdv mindenkinek.
A készülék grundig,cuc 5350,bekapcsoláskor 3 kulcs 4 vonal jelenik meg képernyön és távkapcsolora nem reagál.Tehát négy számjegyü kódot kér.Gyerekzárra gondolok.A kérdésem hogy hogyan lehet hatástalanítni.
LAJOS
A kód egy "d"-vel írandó, valamint hosszú ó-val.
A Grundig is csak Grundig. Nem kell a második n betű. A címet javítsd a beidézettnek megfelelően, mert előbb-utóbb törlés lesz a vége!
"FONTOS! Olyan fórum téma nevet válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz."
Üdvözletem! Ha valaki még emlékszik rá, akkor abban szeretnék segítséget kérni, hogy a fent nevezett tv-be hogyan tudom elérni a képgeometria és egyéb beállításokat, mert "sima" szervizmódba (info+bekapcs) nincs ilyen opció-vagy rossz helyen keresem. Köszönöm!
Elfüstölt a sorkimenő a tévémből. Vettem hozzá bontottat. (Köszi Elko4!) A tévé első indulás után nem akart többel feljönni, illetve kétszer-háromszor. A tanya egyik kedvence, TDA8140-es letilt 1 másodperc után. A sortranzisztor felé a 200V-ot megszakítva megmarad a vezérlőjel.
A kondik, ellenállások ellenőrizve. A 0.12 ohomos is. Előbányásztam hozzá még a TDA8143-ast is, és semmi különbség. A 200V pontos.
Kínomban leválasztottam az átkötést a sortrafó és a BU508 között, majd miután felépült a tápfesz, csavarhúzóval összekapcsoltam. A tévé felfűt, a TDA8140 nem tilt.
A táp 100uF/250V-os szűrőkondija jó. Másikkal is ellenőriztem, de visszatettem az eredetit.
A 200V és a sortrafó között van a L526-os induktivitás. 503uH-t mérek rajta, a soros ellenállás nem nyúlt meg. Pontosan 6,8ohm.
Én a légmagos fojtó menetzárlatára tippelek.
(A régi sortafóból kijött a füst, vissza is rúghatótt ennek a tekercsnek)
Tudna nekem mérni valaki egy ilyen tekercset?
Előre is köszönöm.
üdv.
Tropfehérke
ui.: A tranzisztoros meghajtást kipróbáltam egy VT sormeghajtó modullal, de kiütötte a BU508-at, jobb szeretném az eredeti megoldást.
Üdv minden tanyalakónak!
Fenti készülék a sajátom. Bekapcsolás után kép nincs, hang van, az egész képernyő piros, visszafutási csikok látszanak. Pár másodperc múlva kikapcsol és csak áramtalanitás után lehet ujra bekapcsoni.
Addig jutottam, hogy bekapcsolás után a piros katódon kis ingadozás után (30-40V-is felmegy) 0V a feszültség. A többi katód 200V körül van. Leválasztottam a piros video végfokot, a katódot egy 4Mohmos ellenállással felkötöttem a videotápra (200V). A katódon ekkor is 0V a feszültség.
Hova tűnik a feszültség a katódról? Zárlatot sehol nem mérek, a csőre nem is megy test (kivéve a foglalatban lévő szikraközöket)...
Bármilyen ötletet szivesen fogadok!
sanyika45
