Kaptam egy TV-t ingyenbe, és a nejem megfenyegetett, hogy csináljam meg, nehogy csak szemétnek álljon itt ez a nagy készülék. Na meg 100Hz, Dolby, meg PIP, meg 16:9.
A hibajelenség: nincs kép, illetve feltekerve a G2-t egy kis csikosság. Tehát nagyfesz van, tápok rendben, szkóppal is tisztának tűnnek. Távirányítóra bekapcsol, de ki már nem kapcsolható vele, mintha itt megakadna a proci. SDA SCL vonalon van jel. Bármilyen ötletet szívesen veszek, de cserealkatrészem kimerül néhágy elkóban, meg diódában. Szemre nem láttam hibás forrasztást.
A szervízkönyve itt van:
http://elektrotanya.com/grundig_cuc-1961.pdf/download.html
Üdv: Jácint
Van nálam egy CUC 7303.
A hiba az vele, hogy Standby-ba feláll, de ha be akarod kapcsolni akkor elfényképezi a biztit!
Félvezető zárlatot eddig nem találtam.
Ami gyanús az R 506 ellenállat.
Le is töltöttem hamar pár SM-et a tanyáról, ám nem tudom, hogy csak én vagyok balf... vagy tényleg nincs rajtuk a Sorvégtranyó és környéke?
Tud esetleg valaki olyat amin rajta van?
Űdv. mindenkinek.
Egy Grundig cuc73O1 tipusu tv táp hibájával kapcsolatosan szeretnék segitséget kérni.
Azzal a tünettel hozták, hogy a készülék nem indul csak villog a led. Leválasztottam a fogyasztokat és müterhelést csatoltam a tápra, a jelenség ugyan az. uc3842 és mjf18oo4-el van felépitve.
Már mindent kimértem és a kondikat ,beleértve a smd-ket is kicseréltem ,csak a csopper tr.nem probáltam.
Ha valaki találkozott hasonlo hibával és tud megoldást kérem irja meg nekem is,előre is köszőnöm.
Üdvözlet mindenkinek.Az adott készülék képernyője bekapcsoláskor sötét marad.Kis idő múlva villan egyet.Ismét sötét,azután ismét villan egyet és így tovább.Hosszabb idő múlva már nem is villan,csak sötét.A képcső világít,de a villanáskor kialszik,utána ismét világít.Mi lehet a probléma?Segítséget előre is köszönöm.
