Hang van, kép teljes képernyőn tele van visszafutásos csíkokkal. OSD (program neve, hangerő) kiírás jó. Ha RGB jelgenerátort ráteszem jelalakoktól függően a visszafutásos vonalak egymás közti távolsága 5mm-5cm ig változik de stabilan áll.
Háttérben sem remeng semmi képtartalom, se havazás.
SCART-on is ugyanez a helyzet.
SCREEN potira normálisan reagál de a csíkok maradnak.
Azzal hozták a TV-t hogy nem világít a STby LED nem lehet bekapcsolni, primer átkondizása után megjavult.Szekunder feszültségek jók.
Távírányítóra nem reagál de azért néha (nem mindig) le lehet kapcsolni távirányítóval, valószínű az infra szem hiba de ezzel most nem foglalkozok. Előlapon van PR+/- meg VOL+/- azokra reagál.
Egy jóideje megcsináltam már, de nemtudok rájönni hogy a viharba kell hangolni:S
Béna vagyok vagy csak a taszt szórakozik?
Távról elvileg nem lehet ugye?
TP660-as távom van hozzá.
Valaki el tudná dedós módon mondani mit mikor mennyi ideig nyomkodjak?:)
A taszt elég kopott alig látszik a felirat a gombok alatt.
pityesz
Címben említett TV hangja recseg-ropog, serceg. Scart-on keresztül hiba nem jelentkezik. Mivel nálam semmilyen tv szolgáltatás nincs, így egy videóról tudok (csak) RF jelet biztosítani.
A panel fémkáváját vagy nyákon testvonal bármely részét megérintve (újjal, fém csavarhúzóval), a hang kitisztul.
Ez ügyben várom segítségeteket.
Üdv.: Péter
Hello.
A "hideg" tv kb. negyed órányi hibátlan működése után elkezdenek vízszintes zavaró vonalak megjelenni a képernyő közepén, ezután rövid időn belül fekete-fehérre vált a kép. A zavaró vízszintes vonalak továbbra is rendszertelen idővallumban továbbra is megjelennek.
Egyenlőre csak "körbeszaglásztam" a televíziót, remélem tanácsaitok segítségével meg tudom javítani barátomnak ezt a hatalmas tv-jét, amit adományként, "ajándékba" kapott...
További fotók:
1.),
2.),
3.),
"csíkozás",
FF-kép .
Kiegészítés: Menükijelzés és TXT színes továbbra is.
"MEGJAVULT" magyarázata:
Kidobás előtti utolsó próbaként, összeszerelés után a TV elkezdett állandóan "színesen" működni...4 óra hosszan folyamatosan figyelve. Egyenlőre megkegyelmezett neki a gazdája...
Köszönöm.:Uniman
