Tisztelt Kollégák!
Ehhez a sanyo készülékkel kapcsolatosan lenne egy kérésem! Mi lehet az oka, hogy amikor elinditom a kivetítő készüléket, beáll készenléti üzemmódra, és amikor indítaná a lámpát, egy villanás és utána leold a tápegység. A fő tápegységben átkondiztam, a feszültségeket indulási helyzetben rendben találtam, a lámpát kicseréltem újra, de a jelenség ugyanúgy fennáll. Innen már letöltöttem a műszaki dokumentációt, de mivel csak részletrajzok vannak csak közölve, így nem tudom leellenőrizni a lámpa meghajtó unit ballance áramkörét. Jó lenne egy teljes rajz,vagy valamilyen ötlet, illetve távsegítség, ami előrébb visz a probléma megoldásában! Ha tudtok, legyetek szívesek segítsetek! Köszönöm! (De azt ne írjátok, hogy kuka és vegyek újat! :-)))
hozzámkerült egy makita dga505 flex azzal a hibával hogy gyengén elindul kicsit rángatózik majd kb 3 mp után megáll
ebben egy kefe nélküli motor van
a motorhoz 3 vastagabb és 6 vékony vezeték megy van e esély ennek a javítására ? vagy kuka az egész
több videót megnézve csak azt látni hogy kiveszik a dobozból az új állórészt és vezérlőt és kompletten cserélik
erre valószínűleg nem fog sor kerülni mert kb 40E ft-ba kerül ennyit valószínűleg nem fognak költeni rá
az állórészben a panelon látható 3db Hall szenzor is de ezekhez nem lehet hozzáférni
jó lenne tudni hogy a vezérlő e a hibás ez ki van öntve műgyantával nem lehet látni mérni semmit vagy talán valamelyik hall szenzor a hibás a 3 közül
https://www.aliexpress.com/item/4000132755055.html?spm=a2g0o.productlist.main.17.fe2b15d3cVvUmp&algo_pvid=b89ac8ed-8d5e-4427-bb70-baaecf18fb8c&algo_exp_id=b89ac8ed-8d5e-4427-bb70-baaecf18fb8c-8&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2210000000417144843%22%7D&pdp_npi=3%40dis%21HUF%2138904.16%2138904.16%21%21%21%21%21%4021227e5116784771060452994d070b%2110000000417144843%21sea%21HU%21118578598&curPageLogUid=khFm27WqUZOU
A napokban javitottam egy ilyen beltérit, vilagosan a 12V kimeneten a 1000uF/25V kondi volt felfujodva, merve is borzaszto volt. Csereltem, a muholdvevo vigan elindult es megy.
Ugyanabbol a sorozatbol egy masik belterihez hivtak, ugyanaz a jelenseg: a kek LED pislog, a keszulek nem tud elindulni.
Hosszabb ideig bekapcsolva hagytak, ugy elindult egy ido utan.
Amikor kihuztam a konnektorbol, mukodni latszott, a kek LED vilagitott, a kijelzon jelezte az adot, stb.
Elhoztam, csereltem a kondit ujra, mertem a regit, stb.
Uj kondival sem indul!
Van meg egy 220uF/25V kondi a kimeneten ami az 1000uF-al es egy tekerccsel egy Pi szurot alkot, az is elegge gyenge volt (170uF), csereltem, valamint egy 22uF az optocsatolo kornyeken. Kicsereltem oket, ugyanaz a jelenseg.
Megneztem, a tap 4 labon van osszekotve az alaplappal: G 12 12 G
Ket kozepso az 12V, a ket szelso a GND.
Eloszor is mertem a tapon kimenet. 4.3V bekotott alaplappal.
Kikotottem az alaplapot, a tap szepen 12V-ot ad ki.
"ez bizony alaplap, megszivatta a pulzalo szuretlen betaplalas. De akkor hogy ment amikor elhoztam?!"
Rakotottem kulso 12V-ra, szepen indul a belteri,. Antennam nincs itthon, ezert csak asztalon mertem
Fej nelkul 0.5A-t vesz fel, ez szerintem normalis fogyasztas.
Kivettem es lemertem a pufferkondijat (33uF/400V). Teljesen szepen 33uF.
Most allok es vonogatom a vallam. Azt hittem a nagy fogyasztas tiltja a tapot, de megsem.
Nincs otletetek mit merhetnek, mi lehet?
Fogok fotozni ha segit, de mar csak holnap.
Elore is koszonet minden otletert.
Minden jot,
Janos
2 smd tranyo +egyébb
