I salute you with respect! At this TV SELECLINE LE-2219D,the mainboard CV9203L-Q24 was changed. It is equipped with T215HVN01.1 display,and U3 = 25Q32 flash memory. After that, it works correctly, but the image is reversed vertically and obviously no longer recognizes the original remote control (goes with Made for You Code 5224). The Changed CV9203L-Q24 mainboard is turned from TV Orion T22D-PIF-LED. Should a software suitable for SPI U3 = 25Q32 of this brand or a USB update software for SELECLINE LE-2219D, maybe someone knows this or another method. In the Service Mode I have not seen anything that is useful to this problem . Thank you in advance!
Üdv. kedves kollégák!
Egy garantált SPI tartalom kellene hozzá.
Main: CV3663BH-Q42-11 170614
LCD: VVH32H147G22LTY
LCD scaler: CV315PW07S
üdv.
Ez a régi darab elég régen került hozzám, ezt is előszedtem, mondván ha csövet viszik had vigyék.
De azért érdekelne mi lehet vele.
Emlékeim szerint sorkimenős. Eme típus gyakran volt sorkimenőhibás? Feccöljek bele energiát egyáltalán?:)
Képek lent :)
Pityesz
Üdvözlök mindenkit!Van egy MYTV márkájú led tv,modell:39"LEDTV/DVB-T,ami nem indul el mindig,vagy ha elindul néha, nincs kép, nincs háttér világítás; csatornak nem működnek és rövid időn belül vissza is lép standby-ra.A main board panel az CV9202H-DPW, a képernyő az 39"-es :HF390BGA-C1 és a flash memória az 25Q32FVSIG. Ha lenne valaki aki tudna adni egy tartalmat ebbe a flash memóriába, és ehhez a típusú képernyőhöz, hálás lennék neki köszönettel, mert biztos vagyok benne,hogy tartalom sérült. Köszi előre is!
