Szia Mindenki.
A fenti sasszinál sok gondom volt. Trafócsere, sórtranyócsere, impulzus kondik, ew fet csere után az a gáz, hogy a sorvezérlő jel szerintem nem jó. Addig nem merem berakni a köv tranyót mert félek hogy ellövi. Már bánta egy pár.
A DDRA001A bemenetén jó a négyszögjel a sortranyó bázisán viszont már majdhogynem háromszög impulzus van( kivett tranyónál). Találkozott valaki már ezzel. Ez a h-predrive hibrid szokott rosszalkodni?
Üdv Zoli
Köszönöm
A képen a bázison lévő jelalak
került hozzánk egy Samsung CW29M166VGXXEC ELDOR 100hz csoda
Hibajelenség: Áram alá helyezéskor a készenlét megy, led világít, nagyfesz indul. távirányítón gobnyomás után a készenléti led elkezd villogni, kb 3 másodperccenként hallhatóan indulna... de nem indul.. ezután már távirányítóra nem reagál..
méregettem benne semmit sem teláltam elszállva.
tud valaki segteni? találkozott már valaki ilyennel?
Sniper
Üdv Mindenki!
Hozzám került egy ilyen csoda.
Egy villanyszerelő nulla elektronikai ismerettel, már próbálta bütykölni ezzel a hibával és ő a hálózati kapcsolóra tette a voksát, aminek az lett a következménye, hogy a kapcsolóját végleg beégette és a lemágnesező tekercs is összeégett. A sortranyó és a tápdiófák épek.
A táp STR-X6750 IC-je körüli C812 és C808 szűrő kondikat cseréltem, mert siralmas állapotban voltak. A tápköri diófák mindegyike mérve jó. Én a táp IC-re gondolok.
Mi a véleményetek?
A címben említett tv hálózati bekapcsolás után, kb 4-et kattan a relé, majd a led 3 rövidet 1 hosszút villan,és beindul a sorvég. A kép tetején 3 vizszintes RGB csík volt látható, de azt az LA7845-ös körében 2 kondi cseréjével megoldódott.Az R821-es ellánállas megnvúlása miatt cseréltem, inettöl kezdve csak kattog a táprelé,de mostmár nem indul.
Kérem a valaki jártas ennek a típusnak a javításában, megköszönném ha valamit megosztana velem.
Űdvözlettel Ernő!
