Sziasztok! Annyi kirepedt forrasztás volt, mint az istennnyila....
Úgy hozták, hogy este ment, reggel bekapcs és csak pitty pitty..... Átforrasztóttam az egészet, tranya és paszta csere, bekapcs, majd megy 10 másodpercet talán és újra csend :(
http://elektrotanya.com/files/forum/2013/09/SAMSUNG%20S63A%20sasszi%20sorv%C3%A9ghiba.txt
Az itt említett kondikat ha cserélem, megjavul eme hiba? Ugye ezeket kimérni nem nagyon lehet, de nem szeretnék sokat foglalkozni ezzel a géppel.
Eltérítőtekercs jó.
Pityesz
Trehány vagy! Javítsd a címet.
Ezzel készülékkel az a gondom, hogyha megszüntetem a tápellátást, azaz kihúzom a vdugót a konnektorból, majd visszadugom és a készüléket indítom a kép sötét, hang nincs. Ilyen állapotban az ajtó mögötti STANDARD gomb megnyomás után a fény megjön és mindig a 0 csatorna hang minimummal, de nem a kihúzás előtti állapot. Ezután mindet lehet kapcsolni és állítani, a satndard megnyomása előtt viszont semmit. Mi ennek az oka?
Üdv.:Ckó
A fenti készülék a táp IC STRX 6750 zárlatával került hozzám.A csere után kb. 2-3 óra múlva az IC ismét tönkre ment.A következő cserénél a szekunder oldali feszültségeket ellenőriztem,és a körben lévő két elkót kicseréltem,de az IC két óra múlva ismét bezárlatosodott.Kedves kollégák aki már találkozott ilyen jelenséggel és sikerült megoldania kérem segítsen.
Jó estét mindenkinek.
TDA4863AJ függ ic -t cseréltem, elégett még az r303 ellenállás is, de nagyon melegszik az új ic is, kb. 10 perc üzem után be is csikozik. Kicseréltem a +14V és -14V szürőkondiait is de eredménytelenül. Valakinek esetleg ha lenne valami ötlete, tapasztalata megköszönném ha besegíttene.
