Üdv Mindenkinek
Nemrégen javítottam egy k55a vagy k55a1-es vázszámú samsung készüléket.
A probléma az volt hogy a készülék bekapcsolt és adott egy hangjelzést, bejött a raszter (ennél antenna jel nélkül azt hiszem kék háttérkép) aztán megint hangjelzés és kikapcsolt.
Kis szünet aztán újra bekapcsolt és ezt csinálta addig amíg be nem melegedett.
Nyáron ezt csak pár másodpercig csinálta, ahogy hidegebbre fordult az idő úgy növekedett ez az időtartam.
Elhozták a készüléket.
Mondom V. Zolinak ( a tulajdonosnak) hogy fél óra és meglesz, gondoltam kikondizom a tápot és kész.
Mondanom se kell hogy jó pár hét lett a javításból.
Megszkópoltam a tápokat és csodák csodája minden ok.
Akkor nem kondi…
Hőlégfúvóval megmelegítettem az egész panelt.
Na a tv bekapcsolt és úgy maradt.
Áhá…csak kondi lesz itt a bűnös, gondoltam.
De nem. Pár órai vizsgálódás, fórumon való keresgélés után szembesültem a helyzettel hogy lehet a cxa2165q rossz.
Az ic „ megmentése” és pénztálca kímélése érdekében (az 5 forintos trükk kivételével) kipróbáltam mindent, de nem koronázta siker fáradozásaimat.
Hibakeresés során a gyanú árnyéka rávetődött a reset bemenettel rendelkező kettős újraindítható monostabil multibabrátorra és környékére (74hc123).
Szuper 74hc123 hibás a kicsike gondoltam.
Ic csere, hiba maradt.
Aztán a mojolgatás során növeltem a cx értékét. Az általam vizsgált szerkezetnél egy 2,2nF kondi van a 14 és 15-ös láb közé kapcsolva.
Az Ic-é ezen lábaira ráforrasztottam egy 2,2nF-os kondit.
Bekapcs, és csodák csodája a tv bekapcsolva maradt.???
Annyi változás történt ( amit én meg tudtam figyelni) hogy a hang azonnal megjönn a kép pedig ahogy fűt a képcső úgy élesedik. Viszonylag lassan (2-3sec) beáll minden alap értékekre. Korábban ez úgy történt hogy a kép és a hang egyszerre jelent meg élesen, tisztán, kontrsztosan.
Lehet hogy kapacitás szegény volt az smd?
Mi lehet az a bemenete az ic-nek ( 28-as láb) amire a monostabil multi ic „ dolgozik”?
Mi az a HS_IN?
Szerintetek hosszú távon lehet ebből a bekapcsolási jelenségből probléma?
Az egyik ismerősömnek is volt egy ilyen hibajelensége. Ő azt hiszem hogy 3 vagy 4 nF –os kondit forrasztott a 14 és 15-ös lábra.
Az Ő tv-je is megjavult erre a plusz kondira.
Mi a véleményetek?
Üdvözlettel Mo-joló
Ma hozták ezt a tv-t, azzal a hibával hogy nem mindig kapcsol be. Bekapcsolva van amikor a piros led villog, de van amikor a zöld led villog, néha a kép is megjön pár másodpercig. A kezelő gombokra nem reagál, de a távirányítóra sem mindig. Szétszedve két tápfeszültséget tudtam mérni egy 6V, és 16V körüli feszültséget. Ezek a feszültségek elegek ehhez a készülékhez? Vagy frissíteni kéne a szoftverét?
A fenti tv invertere füstölt a táp hibája miatt. Az inverter quad fetje szétrobbant.Esetleg a tápról egy rajz, vagy a fetről valami tipust ha tud valaki azt előre is köszönöm.A táp- inverter :JSI-150206.
Üdv. Laci
Üdv.minden segítőkész hozzáértőnek !
A fenti típusú TV-vel az a problémám,hogy csak hang van.
A tápjában "elszált" az AP9930GM típusú smd PNP-NPN MiniDip.
Kicseréltem,de továbbra is ugyanez a hiba,s mivel a kapcsolási rajzát nem sikerült sehol sem megtalálnom,így csak "vakon"tudnám a további hibás alkatrészt(alkatrészeket)behatárolni.
Ha valaki tudna segíteni rajzzal(főleg), vagy ötlettel azt előre is nagyon köszönöm.
A tápegység típusa:NO:JSI-150206.
1. "FONTOS! Olyan fórum téma nevet válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. Egy lehetséges jó elnevezés
2."Rajzot, service manualt, jobbra a "Keresem/WANTED" doboz "KATT IDE" gombján keresztül kérj!"
