Szevasztok
Lenne egy kérdésem ezen a DVBT n nagyon erősek az efekt hangok,a szöveghez képest,lehet e ezzel valamit keresni,ha beszéd megy akkor nem olyan erős a hangja,deha esetleg eltörik valami,vagy egylövés,az infarktus kerülgeti a nejem.
Ezt nem tudom milyen sasszi, valami őslelet gép.
Barátom asszonykájáé, szeretnék ha működne rendesen. Náluk antennát rádugva olyan mintha elhangolódna, fényerőt változtatva (potméteres) pedig, szétesik az egész és levéve a fényerőt, balról beúszik az egész képernyő kb közepéig egy fekete zászlós valami. Fogalmam sincs, hogy írjam le másként :)
Mi lehet ez? Nem láttam még ilyen effektust :)
Két sortápszűrő van, az egyik eléggé púposka, azokat természetesen cserélem, de már csak jövő héten.
Addig is köszi!
Alaplap olyan szinten volt KH-s, hogy csoda, hogy egyáltalán be lehetett kapcsolni.
Pityesz
Üdv.minden segítőkész hozzáértőnek !
A fenti típusú TV-vel az a problémám,hogy csak hang van.
A tápjában "elszált" az AP9930GM típusú smd PNP-NPN MiniDip.
Kicseréltem,de továbbra is ugyanez a hiba,s mivel a kapcsolási rajzát nem sikerült sehol sem megtalálnom,így csak "vakon"tudnám a további hibás alkatrészt(alkatrészeket)behatárolni.
Ha valaki tudna segíteni rajzzal(főleg), vagy ötlettel azt előre is nagyon köszönöm.
A tápegység típusa:NO:JSI-150206.
1. "FONTOS! Olyan fórum téma nevet válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. Egy lehetséges jó elnevezés
2."Rajzot, service manualt, jobbra a "Keresem/WANTED" doboz "KATT IDE" gombján keresztül kérj!"
megint idekeveredett egy ilyen CXA hibás TV. A történet úgy kezdődött ahogy szokott: kikapcsolgat. Kicseréltem az IC-t, azóta nem megy a függőleges... Átnéztem nagyítós lámpával: felaszakadt fólia nincs, zárlat nincs, minden láb rendesen leforrt. Szereztem ugyanilyen hibás panelt referenciának, átnéztem, SMD-k megvannak. Kaphatott hőgutát az új IC? Igazából azt se sikerült visszakövetnem hogy melyik lábon adja ki a vert.jelet az LA7845-nek. Igaz, csak ma este mélyedtem bele a rajzba. Folyt. köv holnap, addig is egy kis útbaigazítást megköszönnék.
Jó éjszakát.
Tamás
