Üdv kollégák!
A minap kaptam javításra egy Videoton tv. Az alábbi hibát tapasztaltam rajta.
A kép középtől felfelé fehér sűrű csíkozódás látható de nem teljesen fentig, (itt a színes kép alig látható) a képcsőfelső részen kp 3-cm helyen, a három alapszín visszafutás csíkjai vannak, mindegyikből csak egy-egy. Itt fekete a háttér,itt nincs kép. A képeltérítő IC TDA 8359 J IC cserélve. Tv procci cserélve: TDA9352 pxn 1. 2c. Az eltéritő IC jelei oszcilloszkóppal mérve jók. A táp fesz: 134volt. Az eltérítő IC fesze: 45 volt.
A válaszokat előre is köszönöm.
További szép napot mindenkinek!
:jajj:
Jó Napot Kedves Kollégák!
Az LJ41-08592A Y panelon zárlatos 3db RJP30E2 fet és 1 db SF10A400H dióda, valamint lerobbant az U5000 pozícióban levő 16 lábú smd icé teteje.Ennek a kimenete(?) az Y-buffer CN5001 csatlakozójára megy(képen a panel szélén levő csatl.).Kérdezem tapasztalt Kollégákat érdemes-e rugózni a modul beszerzésén.Tekintve, hogy esetleg hibás a buffer és-vagy a S42AX-YB09 kijelző is.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=lj41-08592a
Köszönöm,üdv,kovi
Előzmény:
Van egy 1,5 éves fent említett televízióm, az előző tönkrement egy vihar során, és a biztosító által lett ez megvásárolva. Kb 2 hónapja egyik este megnéztem valami filmet, majd reggelre nem lehetett bekapcsolni, standby nem volt, nem lehetett bekapcsolni, viszont a hátulján lévő optikai csatinál volt fény. Elvitte a szerviz, garanciában cserélték a main-t. visszahozták, beüzemelés megtörtént, csatornákat megtalálta. Kikapcsoltam, és innentől fogva nem lehetett visszakapcsolni. Srác még városon belül volt, visszavitte.
Pár napja meghozták. Beüzemeltem, minden csatorna megvan, ki/be lehet kapcsolni. Viszont kikapcsolás után nincsenek meg a digitális kódolt csatornák, illetve látszanak, csak nincs hozzáférés. Ha megcsinálom a beüzemelést újra, akkor addig, amíg nem kapcsolom ki, nézhető minden. Kikapcsolás után csak az m1, m2, m4, info stb. Kicseréltem a CI modult a lányom tévéjéből. Az övé csere után is ok, az enyém nem. Természetesen a CI modul ki/be rakása kikapcsolt tv-nél történt, mert azt mondták a szervizben, hogy nem e ettől ment tönkre újból. Állítólag az, hogy mennyi ideje van a szervizben a tv, nem jelent semmit, tehát cserét nem kérhetek.
Köszönöm előre is, ha valakinek van valami ötlete.
Balázs
Sziasztok kezdek tanácstalan lenni hozták a fent nevezett lcd-t javításra egyik pillanatról a másikra csak annyit csinált hogy a bal alsó sarokból indulva kifehéredett a kijelző ez t-con-t cserélve elmult viszont kijelzés továbbra sincs csak hang menü gomb nyomására a háttérvillany erősebben világít.
Valakinek van ötlete vagy találkozott már ilyen hibával?
