ÜDV!Akészülék bekapcsolás után teljesen fekete a kép 200V megvan AV-n sincs kép a hang is csak zúg.Úgy láttam a vertikális uPC1498h ic-t cserélték de teljesen KH-s volt és a panel is meg van körülötte pörkölődve. Ehhez a tv-hez kellene rajz. Előre is köszönöm. Címem: magyarhenriett@internet-x.hu
Sziasztok! Egy havernak szeretnék segíteni, a fent nevezett tv-jében állítása szerint már legalább egy éve a kép mindkét oldalt 2-2cm-t összeugrott de ez nem zavarta, aztán egyszer csak füst. A tv-t megbontva szemmel láthatóan a táp primer oldalán egy kisebb marék alkatrész elszállt+sorvég tranyó. Rajzot letöltöttem innen ami hasonlít rá, a tápban szereplő ic viszont STR F6456 erről semmilyen adatot nem találtam esetleg valaki tudná hol tudom beszerezi? (drága-e nagyon?) esetleg helyettesítő? Gondoltam ha helyre rakom a tápot +sorvégtranzisztor még lesz belőle valami. Kösz mindent!
Üdv mindenkinek, szükségem lenne egy nem túl régi, viszont nem túlságosan ismert ELITE 14ES41 TV kapcsolási rajzára, vagy bármilyen más információra. Talán Bulgáriában gyártották...
A sasszén az áll, hogy: JS507002 55K9.
Bármi érdekel, köszönöm.
PCGC8 ver.2 software required with any possible firmware for a Mitsubishi HC4000 DLP projector..Does anyone have the software please?
