Helló!
Sorkimenő csere után állítanom kellene geometrián, de nem tudok belépni. 91 pr hely képélesség minimum piros-zöld-menű.
Nem jól csinálok vmit?
Üdv.: Ízirájder
Szevasztok !
A készülék javítása közben megakadtam.Az eltérítő tekercs volt zárlatos.Cseréltem,jó lett a kép egy kis hibával.Az ,hogy a kép tetején kb. 5 cm-es sávban színes visszafutási csíkok vannak.Az ügyfél szerint már a tekercs hiba előtt is meg voltak a csíkok.
Már cseréltem:TDA 8358 J ,D 408,D 407 2db,C 315,C 305,C 370.D 367,D 362,D 360-361,D 313,C 320,C 313,.Az R 305 változtattam,most 750K van benne.Az R 331-et is variáltam,most 420 R van benne,eredetileg 330 R volt.Az R 407 helyére ,ami egy áthidalás volt,tettem egy 0.1 R-t.A csíkok nem tűntek el.Az R 370 1.5 R,a rajzon is ennyi kell .Az R 444 is cserélve.
Jelenleg jelalakot nem tudok mérni,mert a szkóp megadta magát.Előbb azt is meg kell néznem.
Ennyi lenne a nyűgöm.Valakinek ötlete?
Üdv.,Ferenc.
Tisztelt Kollégák és Fórumtársak!
A fenti készülék - már sokak által leírt hibával - került hozzám. A bekapcsolást követően az előlapon felváltva villogott a zölden-pirossal a led. A javítást a 7805-s stabilizátor ic ill. környezetében lévő kondenzátorok cseréjével és az EEPROM tartalom újraírásával sikerült elvégezni. A készülék működik de a probléma az, hogy az előlapi kezelőszervek nem működnek. Vagy legalábbis eléggé nehézkesen. A menüben nincs bekapcsolva a gyerekzár! A gombokat kiforrasztva ellenállásmérővel jónak bizonyultak. Mit érdemes még megvizsgálni ilyen esetben?
A szervíz menüt miképp lehet ezen a készüléken előhozni?
Előre is köszönök minden tapasztalatot!
Üdvözlettel: Zoltán.
Javítanék egy törött kijelzős Beko chassis L5A béléssel megáldott LCD-t.
LTA320W2-L03 kijelző van benne.
Beleraktam egy T315XW01 típusú kijelzőt és ez a kép fogadott:
Szerintetek T-con hiba?
A törött kijelzővel jó volt.
A két kijelző adatlapjai alapján csereszabatosak.
Amit beleraktam annak az előéletéről nincs infóm, tehát rossz is lehet.
Előre is köszi a segítséget!
