Szép napot!
Szeretném megtudni,hogy a:BSC23-0230d nevű trafó hol beszerezhető?Illetve mi jó helyette.CP185G/GU alaplapon lehelte ki lelkét.
Köszönöm
Üdv mindenkinek!
A fent nevezett készülékkel adódott egy kisebb probléma, csapdossa le az automatát.
Végülis arra a következtetésre jutottam, hogy a degauss előtti POSISTOR lehet a felelős. Kiszerelve csörög, felnyitás után pedig égés nyomok is vannak rajta.
Kérdésem, mit lehetne a helyére tenni? Felirata: PDC 7R0M TKS 0510 amire egy fórumon írták a következőket: POSISTOR ECPCD7R0M290 original code daewoo, jvc DDC7R0M290 or jvc DTC7R0M270.
ECPCD7R0M290 (3-pin)
Resistance (Ohm): 7±20%
Rated voltage (Vrms): 220
Max Voltage (Vrms): 290
Current Attenuation at rated voltage
Inrush (Ap-p min): 19
3 seconds (mAp-p max): 150
180 seconds (mAp-p max): 8
Coil (Ohm): 20
Találtam ugyan UK boltban, na de ~30gbp-ért nem túl baráti...
Jó lenne valami olcsóbb/könyebben beszerezhetőt találni.
üdv,
ck
Adott a címben szereplő TV.Standby 5V rendben.A mainon 3.3 V , 2.5V, 1.8V rendben.
Tápra dugva a standby led villog.Power on Lábon nincs meg az 5V indításnál.
Mainra gondolok.Talán software probléma.
Találkozott valaki ilyen problémával?
Csiszi
Üdv Mindekinek!
A gép táphibás volt, javítás után készenlétben ütemes ciccegés hallatszik.A tulaj szerint ez a jelenség már kb 2 hónapja megvan.
Segítségeteket előre is köszönöm: epityu
