Decatlonos Domyos futógép T540A elindul, de 1 perc után elhalványul az LCD és megáll az egész. A tápegység egybe van építve a motor vezérléssel. Egy 5 pólusú JST csatlakozón keresztül megy a vezeték a kezelőpanelhez. Próbáltam mérni rajta tápot, de rosszul lehet hozzáférni és nem akartam zárlatot csinálni. Valami soros vonalon kommunikálhat a két egység.
Valaki javított már ilyet?
Próbáltam rajzot keresni, de idáig nem boldogultam.
Ezt az AIRIS T930-as GPS-t amíg az XP volt a gépen, az ActiveSync segítségével láttam. Most a Win 7-nél nem engedi ezt feltelepíteni! Valamit ír, hogy a Windows Update-n keressek, de a Windows Update nálam le van tiltva, és nem szeretném engedélyezni!
Az ilyen régebbi gépet, amit az Intéző, Total Commander még nem ismer fel, hogyan lehet megnézni, másolni rá térképet a Win 7-en?
Köszi.
Üdv: formasu
Hi!
Tudnátok segíteni? Lenne ez az intelligens lámpa táp.
Az első két kép az eredeti tápot ábrázolja. A toroidról 24V jön le 250W-os lámpát hajt, ill. 12V ami az elektronikát, ill. azon keresztül 5 szervo motort hajt. A 12V ág teljesítményéről annyit hogy a diódahídja egy KBPC3510. A 3. kép egy ekecskedett táp. A toroid kisebb és csak a 24V-ága van bekötve. Mellette egy 230/12V táp 2 BUL58D-vel és SMD alkatrészekkel felépítve. Az a gondom, hogy ez az ekecskedett 12V táp fogja magát, és leáll. 4-5 V leesik a toroidján a delej. Kikapcsolom, majd be újraindul, megy egy darabig, majd megint leáll. Túlmelegedést nem észlelek. Szerintem vissza kéne alakítani az eredeti tápot, kéne az eredeti méretű toroid vas, és megtekerni. Megpróbáltam lemérni a gyári toroid gyűrűt. Tehát a teljes átmérő 50 a
lyuk 34. és 18 magas. Ilyen kéne kettő. Hol lehetne ilyent szerezni?
Vagy jó az ekecskedett 12V-os táppal, és abban van a bibi, azért áll le???
Köszi
http://kepfeltoltes.hu/111026/l_mpa11_1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/111026/l_mpa_1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Ismerősöm keresett meg ezzel a problémával, a szakszerviz kicserélte az hőelemet ionizációs elektródát és egy új vezérlőpanelt is belepróbáltak, de a hiba ugyanúgy fennáll. Ennél többre nem voltak képesek, nem tudták megjavítani, új kazán vásárlását javasolták.
Az érdekesség az egészben: ha a vezérlőpanel ki van húzva valamennyire a csatlakozójából (amikor szerintem néhány kontakt nem érintkezik), hibátlanul működik.
Először a hőelemre gyanakodtam, mert rendesen beindul, csak a gyújtást nem kapcsolja le, mintha nem érzékelné hogy sikerült begyújtani a gázt, de sajnos nem tudom mekkora feszültséget kell hogy adjon, 0.6-0.7V-ot mértem meleg állapotában.
Ionizációs elektróda van benne.
Utána kontakthibára gondoltam, találtam is 1-2 apróságot, ezeket kijavítottam de nem változott semmi. A paneleken található csatlakozókat is újraforrasztottam, ez sem segített, a csatlakozók kontaktjai jók.
Vezérlőpanel száma: 45.006.199-004 Rev.05
Szívesen várom az ötleket/tippeket, ha esetleg lenne valakinek rajza, az sokat segítene.
