Hozzám került ez a tv. Hálózatba bedugva elindul,háttérvilágítás megjön,majd leáll és újra indúl,és ezt ismétli. A tunert és scartot tartalmazó panelt lehúzva a tv beindul,OSD is megjön,de távkapcsolóra és gombokra sem reagál,viszont nem kapcsol ki.MAIN típusa 37LG2.10+6 Tápegység rendben,feszültségek stabilak.Állígtólag SAMSUNG panellal is szerelték. Szeretnék seítséget kérni merre indúljak! Előre is köszönet! Polonkay
Hello.A fent emlitet Tv szinei a képen láthatóan zöldes,ill felül piros,alul kék szin sáv látható.Esetleges hibaforrás?Üdv.
Megoldva.A PTK volt a hibás,szétszedve szét volt égve.Szerencsére volt egy rossz monitorom,kicseréltem,és müködik.Köszönöm a tanácsokat.Üdv.
Daewoo 72cm-es CP830F sassziban leégett a D406,407 dioda, valamint tönkrement az utánna lévő zener(D367) és a szűrőkondi (C305) meg az IC (TDA8358J). Ezeket kicserélve a TV hibátlanul működik. (tápfeszek,geometria OK.). A két dióda nagyon melegszik. Néha 1 óra után az egyik dióda zárlatos lesz, de van, hogy 1-2 hétig is megy hibátlanul és utánna szétégve találom a diódákat...
Mi lehet még hibás ? Előre is köszönöm a segitséget !
A fenti tv szervíz-be lépését keresném.
Köszönettel :Laci
