Üdvözlet Mindenkinek.
Hozzám került a fent emlitett LCD-tv (kb 7-8 éves). A hibája az hogy bekapcsolás után öt percig fut a kép ezután megáll és a tv rendesen működik.
Úgy kb két (2) óra elteltével elkezd újra futni a kép úgy tunerról mint bemenetekről. A tápban a feszültségek csak század (V) eltérést mutatnak (12,08V és 23,39V) a standbyhez és az induláshoz képest. Kicseréltem a tápegységben a kindikat de nem változott semmi. Arra kérlek titeket segitsetek tanáccsal hol keressem a hibát. Nekem úgy tünik mitha nem kondi de valamelyik félvezető volna a hibás.
A tanácsokat élőre is köszönöm.
Hali!
32" LCD TV lenti képet produkálja. Alsó részen vízszintes sáv diszkrét pixellel leválva a jó képrészről, zilált/kócos képet ad. Idővel a hibás sáv kúszik-mászik/jobban el is mosódik, szóval nem statikus a pozíció/állapot.
Alapokat megnéztem, és most nem tudom hogy TCon, Logikai panel, vagy LCD nyákon nézelődjek.
Szemre semmi feltűnő, tápfeszek/kábelek/szalagok tökéletesek, és mivel nem statikus a képhiba így kizárom magát az LCD üveget illetve annak szalagkábeleit/kh-t.
Következő lépés, hogy rámelegítek levegővel a nagy ICkre, hátha vannak kiszáradt mikrorepedések az ónban, de ez sovány nagyon.
Ötlet?
Megj.: itt egy videó a jelenségről: http://v8.tinypic.com/player.swf?file=2jd10mb
Hozták a Tv-t, a táp át lett kondizva, de a hibajelenség maradt. Plazmával még nem foglalkoztam, merre induljak el?
A MAIN kiadja a táp felé a jeleket, hogy kapcsoljon be, de semmi nem változik.
Üdv: Jácint
Meglett a hiba, a VS tápjának primer oldalán megszakadt a biztosítékellenállás.
Ha nem kapok ilyen alkatrészt, mivel helyettesítsem?
Hello.A fent emlitet Tv szinei a képen láthatóan zöldes,ill felül piros,alul kék szin sáv látható.Esetleges hibaforrás?Üdv.
Megoldva.A PTK volt a hibás,szétszedve szét volt égve.Szerencsére volt egy rossz monitorom,kicseréltem,és müködik.Köszönöm a tanácsokat.Üdv.
