Jónapot mindenkinek!
Hozták ezt az lcd-t: DLP-32B3T Ch:Z1J190R-8
Készenlétből nem hajlandó elmozdúlni(se táv se taszról).
A feszültségek az alábbiak:
rajz szerint ténylegesen mérhető
24v 24v
12v 15v
3.3v 3.46v
2.5v 2.5v
1.8v 1.8v
5.0v 5.09v
8.0v 8.22v
Ha leválsztom az invertert és a kijelzőt, akkor is ezek mérhetők.
Tehát a táp úgy tűni,jó. A leosztásokban már nem vagyok biztos.
Eepromot cseréltem.
Ebben 24c32an volt,tettem bele 24c32wmn6 jelűt. Ennek 2.5v-tól kell működni.
Sajnos nem hatotta meg. Ugyanúgy nem kapcsol be
Segitséget kérnék. Mit nézzek még? Mi okozhatja,hogy nem indúl?
Úgy tudon hálózat bekapcsoláskor indúlni kellene neki.
Azt nem tudom,hogy ha készenléten van akkor kellene-e villogni a készenléti lednek a táv. nyomására? Ez nem villog.
Köszönöm:Géza
Sziasztok segitségetekre lenne szükségem, kaptam egy DAEWOO DTK-29U3K-100DS tv-t hibája hogy 1-2 percig akadozik a hang vele együtt a kép is, de ugy hogy a kép viszintesen csikos majd vagy bejön a kép meg jo a hang.Kicseréltem már a sorvékfok körüli kondikat meg a táp kondikat is mégsem lett jo, ugyan az a hiba.De mikor már bejön a kép-hang akkor tökéletes mind a kettö, Mi az amit megkelene még néznem . Segitséget elöre is köszonöm
Üdv István
Jó reggelt Mindenkinek! Készenléti van, indításkor egy másodpercig sor és képeltérítés indul, majd egy másodperc múlva leáll. Ha egyfolytában nyomom a csatornaváltó gombot, akkor indul, megáll. Végül jobb ötletem nem lévén, csipesszel rövidre zártam a procon a "bus" és órajel lábakat, nos azóta megy. De mi lehetett a baja?????
Távirányítóval bekapcsolva ciripelt, főkapcsolót ki-be kapcsolva újra-újra indult, utána müködött rendesen egész nap, tegnap igy ment, ma szétszedtem, mert megint ugyanazt csinálta, burkolatot levéve a ciripelés mintha a sortrafó felől jött volna, de a panelt kiszedve mégsem, hanem az STR F6653 IC környékére korlátozódott a hang.Ott kicseréltem a mellette lévő kondenzátort igaz nem ugyanolyanra(50V/30uf), hanem kicsit nagyobbra, mérete is nagyobb, de befért(63V/67uf).Úgy néz ki mostmár müködik.
