A fent nevezett chassi szépen működik. A tv a sajátom nagyon ritkán használom és rávettem megam, hogy a következő kis hibát megpróbáljam orvosolni.
A jelet AV-n keresztül kapja. Amikor bekapcsolom elindul a tévé nincs hang a némítás megvan de hamarabb megszűnik a némítás mint ahogy a normál hang és kép megjön így egy hírtelen nagy sistergés van (1-2 mp-ig ekkor még csak a fehérzaj látszik a képernyőn mint tunernél) majd megjön kép és hang is rendben.
A némító körön a kondit cseréltem, próbáltam dump cserével is de eddig nem jöttem rá mi lehet a gond. Forrasztásokat átnéztem.
Ha valaki talélkozott hasonlóval vagy van ötlete segítséét megköszönném.
Üdv.:
Gyula
Segítséget szeretnék kérni a javításhoz. A hiba a következő. A kijelző felső részén 20 centin jó a kép, de alatta egy vékony csík után lefelé futó kép látszik. Alatta látszik a kép, de így elmosódott. Menünél is ugyanezt produkálja. Ha üres csatornára váltok, akkor látszik, hogy a jó képet rakja be alulra lefelé szaladó csíkokban.A csatorna kiírást húzza lefelé.
Előre is köszi az ötleteket!
Üdvözlöm a Kollégákat!
A fennti tv a következő hibát produkálja:
- bekapcsoláskor, kapcsolóról elindul, kiirja a programszámot pl."=000", vagy ">000" stb. formában és megjelenik egy zavaros kép (alig látszik valami) és a hang helyett egy hatalmas zúgás. Ha most lenyomok a távon egy számot, rááll a megfelelő programra, megjelenik a hang majdnem maximumon.
Leviszem a hangot, ezután a kép és hang, mindkettő tökéletes.
Ha kikapcsolom készenlétbe és visszakapcsolom megnyomva a P+, vagy P- gombot, a tv bekacsol, rááll egy akármilyen csatornára, a hang zúg, majdnem maximumon. Ha ismételten megnyomom valamelyiket a fennt emlitett 2 gomb közül, vagy lenyomok egy számgombot, rááll az illető csatornára és a tv ordit, mindaddig mig le nem viszem a hangot. Kikapcs/ bekapcs után a fennt leirt jelenség ismétlődik.
Átkondiztam, tápfeszek rendben, úgyhogy a memória tartalomra gyanakszom, amelyet újra szeretnék irni. Éppen ezért megkérném a tisztelt kollégákat, hogyha tudnak, legyenek szivesek küldjenek egy dumpot.
A proci tipusa: SDA5255/ A023 s a képcsőé A68AGA25X101 RCA. A tv-t csak szerviztavról lehet opcionálni ezért szeretnék memóriatartalmat.
Előre is köszi a segitséget. Zsolt
Üdv mindenkinek!
A fent nevezett készülékkel adódott egy kisebb probléma, csapdossa le az automatát.
Végülis arra a következtetésre jutottam, hogy a degauss előtti POSISTOR lehet a felelős. Kiszerelve csörög, felnyitás után pedig égés nyomok is vannak rajta.
Kérdésem, mit lehetne a helyére tenni? Felirata: PDC 7R0M TKS 0510 amire egy fórumon írták a következőket: POSISTOR ECPCD7R0M290 original code daewoo, jvc DDC7R0M290 or jvc DTC7R0M270.
ECPCD7R0M290 (3-pin)
Resistance (Ohm): 7±20%
Rated voltage (Vrms): 220
Max Voltage (Vrms): 290
Current Attenuation at rated voltage
Inrush (Ap-p min): 19
3 seconds (mAp-p max): 150
180 seconds (mAp-p max): 8
Coil (Ohm): 20
Találtam ugyan UK boltban, na de ~30gbp-ért nem túl baráti...
Jó lenne valami olcsóbb/könyebben beszerezhetőt találni.
üdv,
ck
