Üdvözlöm a Mestereket!Egy kis tanácsra lenne szükségem: A fent nevezett tévé a tulajdonosa szerint, "egyet gondolt" és megállt ,többé nem lehetett elinditani a power led sem világit.Szétszedtem és látom hogy a hálozati 4 A biztositékot ellötte.Kicseréltem probaképpen egy ugyanolyan értéküvel ,de bekapcsolás után kb 3 másodpercel ezt is kiverte, még mielött bármi is megjelenhetett volna a képernyön. Mivel nem tudtam mérni feszültséget igy megszakitottam a sortáp vonalát, és megterheltem egy 40 wattos égövel . Igy már nem veri ki a biztositékot stabil 123 voltot mérek az égön. Beiktattam egy 92 ohmos 16 wattos ellenállást a sortáp vonalába sorosan ,és igy táplálva a sorvéget , nem veri ki a biztositékot ,kép és hang van.Az ellenálláson 26 volt feszültségesést mérek ,az ellenállás bemenö feszültsége 123 volt .
A tápegység minden feszültsége megközeliti a normális értéket , egyedül a sortraforól jövö 200 voltos video végfok tápfeszültsége nem megy 100 voltnál feljebb.Ha kiveszem az ellenállást akkor ismét ellövi a biztositékot.Égés , füstnyomok nincsenek sehol.Szerintetek a video végfokban keresgéljek , vagy a sortrafo lehet a ludas?A ring teszter a trafot beépitve is hibátlannak mutatja mind a 8 led világit. Rajzot csak CP 185G saszi változatot találtam /GU végzödés nélkül, igy ebböl dolgozom. A video végfok a tv-ben tranzisztoros , a rajzon meg ic vel van felépitve .. Elöre is köszönöm az esetleges észrevételeket tisztelettel
dddemeter!
Meggyűlt a bajom ezzel a készülékkel. Néha elfelejt indulni. Vagyis inkább csak néha hajlandó bekapcsolni.
Mikor indítani akarom, pillanatra felvillan a készenlét, de onnantól semmi életjelet nem ad. Tehát a tápegység nem dolgozik. Máskor viszont (ötletszerűen) minden gond nélkül indul. Mérve az alkatrészeket semmi hibát nem találtam. Természetesen kontakthiba/forrasztás ügyben is átvizsgáltam.
Jelenleg ötletem sincs merre keressem mindennek az okát.. Valakinek esetleg tippje?
Köszönettel: Kiss Z.
Ismételt mérések során kiderült a hiba. DP142-es hybrid volt szakadt. Ennek javíása után a készülék stabilan működik.
Megőrjít ez a TV:(
A mikrokapcsolóit cseréltem, mind az 5-öt, találtam itthon, ilyen dagadt
genyák voltak benne.
Bekapcs ez a része jó is TV megy, de!
AV-re tettem, hogy jobban lássam és lilászöldesmegmindenféle színben
vibrál kicsit, de nem csíkoz tehát nem a képcső csinálja.
Ez mi a fene?
Ugrál mindenféle színes árnyalatban.
Tehát alapba fekete ugye AV-n, és halványan bevibrál mindenféle színben,
ja és a másik TV-n, ha ezt bekapcsolom, zavar lesz a képben :S
Pityesz
Kedves kollégák.
Hozzám került eme csoda készülék. A gazdája ragaszkodik hozzá.
Hotel módban van,nem lehet a beállítások menübe belépni,ráadásul orosz nyelvű a menüje.Távja nincs.Ha beleírok más tartalmakat,magyar lesz de akkor meg a kezelője sem megy. Kellene valami megoldás. Szervizmenü-be belépni,vagy esetleg más módszer.Ha jól tudom,kellene hozzá egy szerviz táv de az nekem nincs.
üdv.
