Ennek a tvének, az a gondja hogy bekapcsolva nem jön elő a kép, ha a távval AV-ra kapcsolom, meg vissza tv adásra, akkor egyszer csak bejön a kép, utána már meg marad. De ha kikapcsolom készenlétbe, akkor ugyanezt el kell játszani vele, hogy legyen kép. Kh-át nem találtam benne, és ha nincs kép, akkor is szürkén dereng egy kicsit. Merre lehet a gond, memoria?
Egy Daewoo 21CB1TK tv-nek kicsi a képmérete. Alul-felül 8-10 cm-es sáv hiányzik. (a kép teljes, csak kicsi) Semmiféle rajzot nem találtam hozzá, vagy szervíz-menübe lépést. Igaz, táv sincsen hozzá. A függ. Ic már cserélve volt, és a körülötte levő alkatrészeket is elég alaposan átnéztem, gyanítom, hogy be kéne lépni a Szmenübe, és ott állítani. A panelon még ilyeneket találtam:
Z50.190-07
J6C L00
51100143.
Köszönettel
Fehéregyensúlyt kéne állítanom a fenti készüléken, de nem tudok belépni a szerviz menübe.
Ezt olvasom róla:
Entering SERVICE MODE
Using the Service Remote controller, you can enter service mode directly.
Adjustment REMOCON and EEPROM initial DATA
The adjustment Specification use the SERVICE REMOCON R-34SVC
(S/N: 48B3034SVC)
Létezik trükk, amivel megkerülhető a szerviztáv vásárlása?
Valaki ITT említett már hasonló esetben (Daewoo) egy tanítható távot. Jól emlékszem?
Esetleg egyéb ötlet, javaslat?
Köszönöm a segítséget!
Tisztelt Kollégák!
Csak készenlét van, nem reagál sem a kezelőgombokra, sem a távirányítóra. (Visszavillog táv.-val indítva.) Járt már szervizben négy hónapja ugyan ezzel a hibajelenséggel. Most, hogy lejárt a garancia került hozzám. Anno. eepromot cseréltek benne. Most is ugyan az a hiba okozója...
Üres eeprom-mal működik, de semmit sem lehet memorizálni!
Eredetileg 24LC32 (U17) volt benne, most viszont 24C32WP, ami tönkrement és ezért ráterhel az I2C bus-ra, ezért nincs üzem, csak készenlét. (Kb. a negyedét tudtam kiolvasni az eeprom tartalomnak. :( )
Találtam egy régi bejegyzést egy hasonló készülékkel kapcsolatban:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/daewoo-lcd-tv-dlp-26c3-service-menu
A probléma úgy tűnik anno. nem oldódott meg.
Megköszönném, ha valakinek van eeprom-mentése vagy tapasztalata és megosztaná velem ill. a többiekkel.
Előre is köszönök minden segítséget!
