Megvételre keresek TDA8375A 1X-es IC-t.Daewoo2898st CP775-ös TV hez.
Üdv Urak!
Tapasztaltabb kollegákat kérdezem, hogy érdemes e egy a Magas feszültségű vezeték kilépő pontján repedt sorkimenő javításával próbálkozni esetlegesen időnyerés (másik sorki beszerzése bontásból) szintjén is?
Pl arra gondoltam, nyakon önteni ragasztópisztoly trutyival...
Üdv! Kollegák!
Nos a sortrafó ragasztás úgy néz ki sikerült és már nem csattanik induláskor, viszont a gép sem indul el. Induláskor indul-megáll a táp folyamatosan.
Valami zárlatos vagy túl van terhelve.
Odavághatott valaminek a sorki?
Vagy esetleg még azt kérdezném, hogy eredetileg 2SD2499-es tranyó volt benne, én most próbára egy S2000AF-et tettem be. Nem lehet e ezért, hogy nem indul?
Helló!
Sorkimenő csere után állítanom kellene geometrián, de nem tudok belépni. 91 pr hely képélesség minimum piros-zöld-menű.
Nem jól csinálok vmit?
Üdv.: Ízirájder
Hali!
32" LCD TV lenti képet produkálja. Alsó részen vízszintes sáv diszkrét pixellel leválva a jó képrészről, zilált/kócos képet ad. Idővel a hibás sáv kúszik-mászik/jobban el is mosódik, szóval nem statikus a pozíció/állapot.
Alapokat megnéztem, és most nem tudom hogy TCon, Logikai panel, vagy LCD nyákon nézelődjek.
Szemre semmi feltűnő, tápfeszek/kábelek/szalagok tökéletesek, és mivel nem statikus a képhiba így kizárom magát az LCD üveget illetve annak szalagkábeleit/kh-t.
Következő lépés, hogy rámelegítek levegővel a nagy ICkre, hátha vannak kiszáradt mikrorepedések az ónban, de ez sovány nagyon.
Ötlet?
Megj.: itt egy videó a jelenségről: http://v8.tinypic.com/player.swf?file=2jd10mb
