Egy kis segítségre lenne szükségem egy cp185 belsejű daewoo tv-hez.
Indításkor kettőt pittyen és a led zöldre vált de a sormeghajtás nem indul.
116V sortáp megvan, proci megkapja a tápokat, a sorkimenőről a tápok viszont nincsenek a 43V a 13v a 180V mind hiányzik.
Meghalt esetleg a sorkimenő trafója?
Én erre tippelnék de 5 ropi egy új nem szeretném fölöslegesen cserélni.
Üdv.:Peti
Javítok egy Daewoo TV-t amiben CP-775-ös shassis van.
A sorvégtranyó és a trafó is zárlatos volt, mindkettőt kicseréltem.
A készülék el is indult, azonban eltérítési problémái vannak.A kép alja egy kb. 8cm-es sávval rövidebb és az oldalain hasonló méretű félholdak vannak.
Mit tanácsoltok, hibás alkatrészt keresgéljek még, vagy a szervizmenüjébe próbáljak behatolni?
Köszi: G.Miki
A fent nevezett LCD tv javításában kérnék segítséget.
Táp.: FEL-3226H
T.con.:320AB02CP2LV0.3
Main.: 4859814993-04
Hiba: Indul a tv bejön a kép de egyből fűggőlegesen csíkos. két oldalán sáv de látszik valam tartalom, Középen keresztbe szinén sáv. Alsó felső részen fut is a képtartalom.
A tápot átnézem feszek renben nem szűretlen.
Aki találkozott ezzel a tipussal vagy van ötlete hogy tudnám beazonosítani a hibát
segítségét köszönöm.
Üdv.:
Gyula
Hali!
32" LCD TV lenti képet produkálja. Alsó részen vízszintes sáv diszkrét pixellel leválva a jó képrészről, zilált/kócos képet ad. Idővel a hibás sáv kúszik-mászik/jobban el is mosódik, szóval nem statikus a pozíció/állapot.
Alapokat megnéztem, és most nem tudom hogy TCon, Logikai panel, vagy LCD nyákon nézelődjek.
Szemre semmi feltűnő, tápfeszek/kábelek/szalagok tökéletesek, és mivel nem statikus a képhiba így kizárom magát az LCD üveget illetve annak szalagkábeleit/kh-t.
Következő lépés, hogy rámelegítek levegővel a nagy ICkre, hátha vannak kiszáradt mikrorepedések az ónban, de ez sovány nagyon.
Ötlet?
Megj.: itt egy videó a jelenségről: http://v8.tinypic.com/player.swf?file=2jd10mb
