Tisztelt kolegák ehhez a készülékhez kellene segítség ugyanis a tulaj távval úgy el nyomkodta hogy most nem lehet hangolni színt , kontraszt ..stb. állítani . Gondolom valahogy hotel módba került de sehol sem találok infót a vissza állításról . Eeprom tartalmat nem találtam de üressel indul , de a helyzet változatlan .
megakadtam... Sorkimenő + 2SD2499 hiba volt. Megrendeltem az új trafót, tranyó csere. Késői óra lévén, fordítva tettem be a tranyót (ez hűtőborda nélküli). Észrevettem, gyorsan megfordítottam. Indítom, nyüszít a táp, sortáp 100V körül van, sortranyó izzik. Belepróbáltam 2SD2553-at, BU2520DW-t, de ugyanaz. Ha lekötöm a sortranyót, 15,6kHz-et mérek a sormeghajtó tranyón és a sorvégtranyó (kikötött) bázisán a panelon. Ha visszakötöm a sortranyót, itt már 30kHz jelenik meg, de a sormeghajtó primerén 15,6kHz. Mivel gondoltam arra hogy a sormeghajtó trafót nyuvasztottam meg, próbára betettem egy másikat, de a helyzet nem változott. Most nem tudom hogy a műhiba miatt szívok, vagy szar az új trafó. A trafó 1142.5109, ugyanolyan ELdort tettem bele.
Köszi az ötleteket előre is.
Tamás
Szép napot!
Szeretném megtudni,hogy a:BSC23-0230d nevű trafó hol beszerezhető?Illetve mi jó helyette.CP185G/GU alaplapon lehelte ki lelkét.
Köszönöm
Üdvözlet mindenkinek!
Szeretnék érdeklődni a címben említett plazma TV tápját szeretném elindítani,hogy lenne ez kivitelezhető a tv nélkül a kimeneteken egy helyen mérek 5v-ot.Táp Model:1H217w
Előre is köszönöm
