Hi!
Tudnátok segíteni?
Lenne ez az elöltöltős.
Két szikeringje van.
Van egy 25x47x11/12,5 és abban egy 25x43x7.
A csúszógyűrű 2 szer hosszabb, mint a hagyományos.
Ez ilyen?
Van egy Daewoo KOR-6C2B5S Típusú mikróm amiben még kb.10-12 éve tönkrement a magnetron,mert zárt helyen volt elhelyezve a készülék és túlmelegedhetett.Nem volt hozzá elérhető áron magnetron ezért bedobozoltam és eltettem.Mostanság elég sok mikró kerül hozzám és és bőven van alkatrész és találtam belevaló magnetront és működik is ezzel nincs is probléma.Viszont a a START/STOP feletti időbeállító gombok balról-jobbra nézve 0-1-2 számokat írnak ki a kijelzőre,pedig 1-5 ig kellene a melegítési idő beállításánál, órabeállításnál pedig 1-9 ig.Érdekes,hogy a kapcsolási rajzon ugyanaz 0-1-2 számok szerepelnek,miért??.Úgy emlékszem mikor régen vizsgálgattam akkor is így működött,de ebben már nem vagyok teljesen biztos.Mikor még jó volt akkor pedig nem én használtam.Használni lehet mert így is elég sok a beállítási lehetőség,viszont az időbeállítás már nehézkesebb(éjfélkor a legegyszerűbb csak ki kell húzni és visszadugni és 0:00 tól indul):Azért írtam ilyen részletesen le hátha valaki már tapasztalt ilyet és esetleg megoldás is lenne rá.
Köszönöm előre is a segítséget!
Üdv:FLY001
Hali.
Van ez a daewoo dvd-m8051-es mosógép.
Ennek nincs kiöntve a vezérlőpanele.Van,hogy csak úgy felpörög magától.Lebontva,látom hogy szikrázik a motorvezérlő triak G-A2 közt,és a 10ohm-os ellenálásnál.
A kicsi triakoknál is láttam szikrákat.
Azért egy mosógép belsejében keletkezik pára,csak nem lehet attól.
Amugy rendben működik.
Mitől lehet ez?
A készülék felrobbant biztivel érkezett. Kondi, diódák, magnetron, trafó kimérve jók. Bizti csere, áramkorláttal indítva ok. Anélkül is normál működés. Viszont a próba utáni ajtónyitáskor újból durr!!
Aki találkozott hasonlóval, kérem ossza meg velem.
Üdv.: csoxi
