Ennek a készüléknek hogy lehet belépni a service menübe, vagy csak service távval lehet? Vagy át lehet alakitani az eredeti távot, melyiket lehet ha lehet, mert nincs nálam a távja?
van egy daewoo 72 cm es tv-m-függ körben van 2 db RGP-15J tipusu dióda,egyik zárlatos.mivel tudnám ezt helyettesiteni?? mert ilyenem hirtelen nincsen itthon..
Köszönöm.
Sparco
Üdvözlök minden kollégát!
Ebben a készülékben (szerintem) valamilyen BEKO mainboard lakik. Valószinű,hogy ellszált az eeprom tartalma. Viszont van benne egy PIC 16F 690-es IC is. Esetleg ennek a tartalma is lehet rossz. A panel adatai:
DPP-42AF(H)MBD S/N: 4859819492-00 A nyák alján: DPP-42A2L(G)MBD a S/N szám ugyan az.
Fehér cimkén: A.MPGT85F062 (a többi le van szakadva).
egy kép róla:
https://www.olx.pl/oferta/plyty-tv-plasma-daewoo-dpp-42a3-sprawne-CID99-IDuTnDP.html
Egyébként,ha a mainboard le van húzva,elindul a készülék többi része van gyenge homogén fény is.
Szóval kellene egy tartalom,vagy működő mainboard.
üdv.
Üdv mindenkinek!
A fent nevezett készülékkel adódott egy kisebb probléma, csapdossa le az automatát.
Végülis arra a következtetésre jutottam, hogy a degauss előtti POSISTOR lehet a felelős. Kiszerelve csörög, felnyitás után pedig égés nyomok is vannak rajta.
Kérdésem, mit lehetne a helyére tenni? Felirata: PDC 7R0M TKS 0510 amire egy fórumon írták a következőket: POSISTOR ECPCD7R0M290 original code daewoo, jvc DDC7R0M290 or jvc DTC7R0M270.
ECPCD7R0M290 (3-pin)
Resistance (Ohm): 7±20%
Rated voltage (Vrms): 220
Max Voltage (Vrms): 290
Current Attenuation at rated voltage
Inrush (Ap-p min): 19
3 seconds (mAp-p max): 150
180 seconds (mAp-p max): 8
Coil (Ohm): 20
Találtam ugyan UK boltban, na de ~30gbp-ért nem túl baráti...
Jó lenne valami olcsóbb/könyebben beszerezhetőt találni.
üdv,
ck
