Szép napot!
Szeretném megtudni,hogy a:BSC23-0230d nevű trafó hol beszerezhető?Illetve mi jó helyette.CP185G/GU alaplapon lehelte ki lelkét.
Köszönöm
A fenti készüléknek a menü kivételével erősen zöldes árnyalatú a képe.
Én T-con-ra gyanakszom, jó lenne esetleg valahogyan a szerviz menübe is bejutni.
Ha tudnátok segíteni ebben .Mi lehet esetleg még?
Köszi: Laci
Hello.A fent emlitet Tv szinei a képen láthatóan zöldes,ill felül piros,alul kék szin sáv látható.Esetleges hibaforrás?Üdv.
Megoldva.A PTK volt a hibás,szétszedve szét volt égve.Szerencsére volt egy rossz monitorom,kicseréltem,és müködik.Köszönöm a tanácsokat.Üdv.
Problémám a következő. Sortáp 93V így pár másodperc után le is kapcsol (amig megy van kép hang a sorméret kicsi kb annyival amennyivel kevesebb a táp). amit eddig cseréltem primerben szekunderben elkók,opto, se110. Inditáskor egy pillanatra megvan a 110 V majd leesik 93-ra. Sorvéget leválasztva égővel terhelve ua. A D811, Q810-811, D824-825 utvonalat ellenőriztem. A többi táp is arányosan kevesebb a kelleténél. Így estére ennyi... tudnátok valami friss ötlettel szolgálni holnapra?
Balázs
