van egy daewoo 72 cm es tv-m-függ körben van 2 db RGP-15J tipusu dióda,egyik zárlatos.mivel tudnám ezt helyettesiteni?? mert ilyenem hirtelen nincsen itthon..
Köszönöm.
Sparco
Van egy cp185 belsővel szerelt daewoo tv ami rám maradt.
Táp hibás volt se110 elpukkant ez volt az alap hibája.
Próbaképpen cseréltem és már ment is.
Ment kb fél órát és eldurrant a táp ic str6653 és a sortáp diódája.
Rendeltem bele táp ic-t strf6654-et mert azt irta valaki előttem ez erősebb azt szokás beletenni.
Cseréltem optót és se110et megint, primerben és szekunderben az elkókat.
El is indul a sortáp 115V de az táp ic erősen melegszik.
Ezek alapból ilyen melegedősek vagy van még esetleg valami hiba ami elkerülte a figyelmemet?
Köszönöm a válaszokat.
Hozták a Tv-t, a táp át lett kondizva, de a hibajelenség maradt. Plazmával még nem foglalkoztam, merre induljak el?
A MAIN kiadja a táp felé a jeleket, hogy kapcsoljon be, de semmi nem változik.
Üdv: Jácint
Meglett a hiba, a VS tápjának primer oldalán megszakadt a biztosítékellenállás.
Ha nem kapok ilyen alkatrészt, mivel helyettesítsem?
Adott a címben szereplő TV.Standby 5V rendben.A mainon 3.3 V , 2.5V, 1.8V rendben.
Tápra dugva a standby led villog.Power on Lábon nincs meg az 5V indításnál.
Mainra gondolok.Talán software probléma.
Találkozott valaki ilyen problémával?
Csiszi
