Egy Daewoo 21CB1TK tv-nek kicsi a képmérete. Alul-felül 8-10 cm-es sáv hiányzik. (a kép teljes, csak kicsi) Semmiféle rajzot nem találtam hozzá, vagy szervíz-menübe lépést. Igaz, táv sincsen hozzá. A függ. Ic már cserélve volt, és a körülötte levő alkatrészeket is elég alaposan átnéztem, gyanítom, hogy be kéne lépni a Szmenübe, és ott állítani. A panelon még ilyeneket találtam:
Z50.190-07
J6C L00
51100143.
Köszönettel
Szevasztok
Hozták ezt a tv t,átkellene állitnom a hangnormáját6,5 re,gondoltam a szervizbe esetleg tlehet állitani,de nem leltem benne erre utalást,1megás hangal nem akar menni,nem tudom a saw cseéje illetve egy6,5 les szürő cseréje megoldaná e a problémámat?
Hi.
Táp és eltéritési hibával jött a 100Hz es 29 colos daewoo.
Tápjavitás után fogta a sort a tda 8358j ic és a zárlatos rgp15j dioda.
Találtam bontott ic-t és diodát, a tv elindult.
Kb egy óra üzem után 60 fok körül volt az eltéritő ic hűtése,a sortranzisztoré akkor még nem volt vészes.
2 órai működés után a tda felment 75-80 fokra mig a sor meg kb 65 fokra,és ezek az értékek maradtak is 3-4 órás üzem után is.
Kérdezem, hogy mennyire jók ezek az értékek???
Kicsit sokallom a tda melegét....
Cseréltem a 3 lábra menő diodát is de lényeges változást nem tapasztaltam.
Persze átkondiztam a táp és sorki környékét!!!!
A mestereknek a véleményére lennék kiváncsi..
Üdv.egon
Tulaj elmondása szerint egyszer csak kikapcsolt és a LED folyamatosan villog, fölváltva piros-zöld.
A készülék CP-830F sasszival van, kb. egy éve sortrafót cseréltem benne.
A tápban cseréltem C823, 832, 871, 1000u-os kondikat. A sornál C401 és 411 kondikat, ezután a TV elindult rendesen de egy pár perc üzem után újra lekapcsolt és ugyan azt a hibát produkálja.
Még mindig valami kondi hiba lenne? Vagy mi aktiválhatja a védelmet?
