Tisztelt Fórumtársak!
A fenti készülék jött hozzám amelynek tápegység hibája van. Két hibás alkatrészt találtam benne a Q801-s pozíciószámú 2SK2671-s tranzisztor és a R819-s ellenállást. Ez utóbbi szakadt volt a FET meg zárlatos (második képen piros karikákkal jelölve). A többi alkatrészt jónak mértem. Kondenzátorok, diódák ellenőrizve és rendben lennének. A szürke hibrid ic az kérdéses, abba nem látok bele... Remélem az nem halt meg. A kérdésem az lenne, hogy mivel lehetne helyettesíteni a MOS-FET-t mert a beszerzése eléggé problémás... Pl. a 2SK2750-s jó lehet helyette?
Nagyon köszönök minden segítséget!
Üdvözlettel: Zoltán.
Nagyon köszönöm a linkeket! Az egyik ajánlott oldalról beszereztem a szükséges alkatrészeket! Volt FET is és volt hibrid is. Mind a kettőt cserélni kellett. A készülék beindult (nem kis örömömre) és jól működik! Megkérdezném, miként lehet függőleges sorméretet állítani rajta? Szervizmenüjébe miképpen lehet belépni?
Köszönöm előre is a segítségeket!
Szevasztok van egy DAEWOO model:20C4NT TV.hibajelenség hálózatba csatlakoztatva nem a készenléti led (piros),hanem a zöld világit kép nics a távirányitóra nem reagál.segitséget kérek a javításban vagy ha nem érimeg javitani akkor KUKA KÖSZ!
Köszönöm mindenkinek a segitséget a tunert cseréltem a segitségetek alapján külön köszönet Fülesmesternek
Van egy daewoo DTA-21Y1P típusú televízióm.
Olyan hiba állt elő, hogy sem a távirányítóval, sem a kezelőszervekkel nem lehet bekapcsolni.
A főkapcsolóval történö bekapcsoláskor az előlapon lévő kétszínű led először sárga (mindkét led világít), majd zöld, utána megint sárga fényre vált és így is marad. Úgy emlékszem, amikor jól működött készenlétben piros üzem közben zöld fénnyel viágított. Mielőtt bármihez hozzáfognék arra lennék kíváncsi a tapasztaltabb forumozóktól, hogy ez jelent-e valamit amin el lehet indulni.
Köszönöm.
Üdv mindenkinek. Az a gondom a televízióval, hogy 133V helyett 163V a tápfeszültség. Hogy tudnám lennébb hozni? Kérem segítsetek mert nagyon sürgős lenne a tévé. Előre is köszönöm. Sziasztok.
