Üdvözlet mindenkinek!
A címben említett Daewoo DT-4242N Plazma tv nem indul,készenlét van piros led világít bekapcsoláskor zöldre vált a led és egy relé kattan majd vissza vált pirosra a led egyből.Ebben szeretnék segítséget kérni hátha találkozott már valaki ilyen hibával.Esetleg egy rajz is jó lenne.Előre is köszönöm
Üdv:Mitu
Tudnátok segíteni?
Lenne ez a kis tv. Egy nagy fehér négyzet van a képernyőn mögötte zaj.
Mi lehet ez ?
köszi
Köszöntöm a kolégákat, ezzel az alkalommal nem kérni szeretnék hanem egy hibát szeretnék közzé tanni, valószinű hogy nem egy ujdonság de még vannak ujszülöttek is.
Egy cp33o Daewoo nál tapasytaltam egy fűggőleges fokozat ra utaló hibát (vizszintes csik). De se a végfok se a meghajto TDA8362 nem volt hibás.
A mérésekből kiderűlt hogy a TDA8362 es 1o es lábán a 8v hejett 14 et mértem ,a7808 as stabilizátor defektes volt . A 8v hejreálitásával a vertikalis eltéritő elindult.
Gondolom hogy más készülékeknél is segithet ez a tapasztalat ahol TDA8362 es hasznalnak.
Üdv mindenkinek!
A fenti készülék tápja nem akar elindulni. Bekapcsoláskor a led egy pillanatra zöld, majd piros és leáll a táp, led elalszik. A sortáp a bekapcsolás pillanatában felugrik 160 V-ra. STRF 6653 hiba lehet? .A sec.-oldalon zárlatot nem mérek SE110 cserélve a tápban is minden jónak tűnik. Ötletekből kifogytam akit tud legyen szíves segítsen.Előre is köszönöm
