DAEWOO CHASSIS CN-201A DTQ-20D3AS 14D3AS
484.0 KB
Looking for similar daewoo manual?
DAEWOO CHASSIS CN-201A DTQ-20D3AS 14D3AS service manual (1st page)
Preview of DAEWOO CHASSIS CN-201A DTQ-20D3AS 14D3AS [1st page]
DAEWOO CHASSIS CN-201A DTQ-20D3AS 14D3AS service manual (2nd page)
Preview of DAEWOO CHASSIS CN-201A DTQ-20D3AS 14D3AS [2nd page]
    DAEWOO CHASSIS CN-201A CN201A DTQ20D3AS 14D3AS CN 201 DTQ 20 AS 14 201A 20D3AS DTQ-20D3AS
Daewoo LCD
Sziasztok! Javítanék egy törött kijelzős Beko chassis L5A béléssel megáldott LCD-t. LTA320W2-L03 kijelző van benne. Beleraktam egy T315XW01 típusú kijelzőt és ez a kép fogadott: Szerintetek T-con hiba? A törött kijelzővel jó volt. A két kijelző adatlapjai alapján csereszabatosak. Amit beleraktam annak az előéletéről nincs infóm, tehát rossz is lehet. Előre is köszi a segítséget!
Daewoo ch:CP830
Üdv Mindekinek! A gép táphibás volt, javítás után készenlétben ütemes ciccegés hallatszik.A tulaj szerint ez a jelenség már kb 2 hónapja megvan. Segítségeteket előre is köszönöm: epityu
Daewoo cp 520 nem talál csatornát (Megoldva)
Szép estét mindenkinek! A címben szereplő tv nem talál egyetlen csatornát sem pedig keres.
Előzmény eepromot törölni kellet mert el sem indult a készülék csak piros zöld villogással jelezte hogy baj van.
Lehet hogy rosszul írta meg a processzor? Kellene valamit állítani a szerviz menüben mert addig nem szeretnék benne turkálni amíg nem muszály.
Hátha volt valakinek hasonló problémája.
Köszönöm szépen előre is a segítséget mindenkinek!
Üdvözlettel :András
Köszönöm szépen a segítséget! Valóban rossz beállítás volt, találtam gyárit és azzal tökéletes lett a tv.
Sorkimenő javítás...Megoldva. DAEWOO 20Q1 (CP 370) Nem indul!
Üdv Urak! Tapasztaltabb kollegákat kérdezem, hogy érdemes e egy a Magas feszültségű vezeték kilépő pontján repedt sorkimenő javításával próbálkozni esetlegesen időnyerés (másik sorki beszerzése bontásból) szintjén is? Pl arra gondoltam, nyakon önteni ragasztópisztoly trutyival... Üdv! Kollegák! Nos a sortrafó ragasztás úgy néz ki sikerült és már nem csattanik induláskor, viszont a gép sem indul el. Induláskor indul-megáll a táp folyamatosan. Valami zárlatos vagy túl van terhelve. Odavághatott valaminek a sorki? Vagy esetleg még azt kérdezném, hogy eredetileg 2SD2499-es tranyó volt benne, én most próbára egy S2000AF-et tettem be. Nem lehet e ezért, hogy nem indul?
