Egy kis segítségre lenne szükségem egy cp185 belsejű daewoo tv-hez.
Indításkor kettőt pittyen és a led zöldre vált de a sormeghajtás nem indul.
116V sortáp megvan, proci megkapja a tápokat, a sorkimenőről a tápok viszont nincsenek a 43V a 13v a 180V mind hiányzik.
Meghalt esetleg a sorkimenő trafója?
Én erre tippelnék de 5 ropi egy új nem szeretném fölöslegesen cserélni.
Üdv.:Peti
Adott a címben szereplő TV.Standby 5V rendben.A mainon 3.3 V , 2.5V, 1.8V rendben.
Tápra dugva a standby led villog.Power on Lábon nincs meg az 5V indításnál.
Mainra gondolok.Talán software probléma.
Találkozott valaki ilyen problémával?
Csiszi
Üdv! Kollegák!
Nos a sortrafó ragasztás úgy néz ki sikerült és már nem csattanik induláskor, viszont a gép sem indul el. Induláskor indul-megáll a táp folyamatosan.
Valami zárlatos vagy túl van terhelve.
Odavághatott valaminek a sorki?
Vagy esetleg még azt kérdezném, hogy eredetileg 2SD2499-es tranyó volt benne, én most próbára egy S2000AF-et tettem be. Nem lehet e ezért, hogy nem indul?
Daewoo cp375r típusú tv készülék táphibával kapcsolatban kérnék segítséget.
Csak cp375 rajzot találtam, Az "r" verzió relés készenlét.
10u/350v és top210pf1 IC cserélve a készenléti tápban. (Mindkettő halott volt)
Ezeken kívül még 5 alkatrész van, amik mérhetően jók, mégsem megy. A készenléti feszültséget külső tápról kiváltva a tv rendeltetésszerűen működik. Ha valaki tud segíteni, mit nem vettem figyelembe (észre), megköszönném.
