Szevasztok
Hozták ezt a tv t,átkellene állitnom a hangnormáját6,5 re,gondoltam a szervizbe esetleg tlehet állitani,de nem leltem benne erre utalást,1megás hangal nem akar menni,nem tudom a saw cseéje illetve egy6,5 les szürő cseréje megoldaná e a problémámat?
Üdv mindenkinek. Segitséget kérek tőletek egy daewo tv-vel kapcsolatban.EC50-es sasszi tápja nem indul.Cserélték benne az str50103a- ic-t.A környezö alkatrészeket jónak találom . Az ic 2-es lábára menö ellenállás (470 k ) is jó . Sajnos ez a táp kifogott rajtam Előre is köszönöm a tanácsaitokat Paja
Jó napot mindenkinek!
Nem indul a tv. Változik a hiba. Mikor hozzám került, bekapcsoláskor elindult a táp, világított a zöld led egy pár másodpercig, azután a piros villogott.A tápfeszültséget mértem , 134V. Mértem a sormeghajtást, nem volt. Mikor kikapcsoltam a tv-t , egy pillanatra megjelent a sormeghajtó jel a sorvégtranzisztor lábán, és úgy hallottam, mintha megjelenne a nagyfeszültség.Próbáltam bele függ íc-t, de nem változott.próbáltam az adatvonalon kizárni esetleges zárlatot, de nem találtam.Tettem a sorkimenő elé lámpát, ha esetleg az lenne zárlatos, de meg se villant. Cseréltem eepromot, azzal amit beletettem először tovább világított a zöld led, gondolom amíg a processzor írta, de azután ugyanaz maradt a helyzet.Rajzon megnéztem végül a táp feszültségeket.A rendszer feszültség kb jó, de a többi mind kevesebb a rajzon látható értéknél.A rajz nem típus azonos, csak sasszé szerint.Például az ÍC820-ra csak 5V jut,pedig az 5V-os stb Íc.A lejövő feszültség 3,6V körüli. A töbi feszültség hasonló arányban kevesebb. Cseréltam az íc-t nem változott az érték.Kicseréltem az elektrolit kondenzátorokat a tápban, de nem lett jó. Most táp hibára gondolok, de jól jönne a segítség.
Még egy érdekesség. Az első bekapcsoláskor csak próbál elindulni a táp, de nem jelenik meg a 134V-os rendszerfeszültség, csak 70V körül, és megáll a tv. Többször kell indítani, és akkor indul el úgy ahogy.
Mostanában kevesebbet javítok már, és ez a tipus ismeretlen nekem.Előre is köszönöm a segítséget.
dínó
Azt hiszem ilyen hibát egyszer lát az ember :)
A demganetizáló tekercs volt rommá olvadva, még jó, h. volt itthon ::)
Ja és egy PTK kellett bele mert kilopkodták, plusz mivel 3 lábú, rövidrezárták a középsőt az egyik szélsővel....
Egy bontott monitorból toltam egyet bele.
Mindezek megoldva, TV zöld címkés vékonnyakú Orion csővel gyönyörűen üzemel :)
Most apu használja :)
Még egy bibi van, bár nem vagyok ezer 100%-ig biztos benne, hogy a taszt mikrokapcsolók szórakoznak, mert üzem közben semmi rendellenesség, mérve is ok.
Namármost, ha a program plusz gombot nyomkodom, fogja magát ez a majom és lehalkul. Ha bivaly erősen nyomom akkor néha megindul felfelé is :)
Mellette van egy gomb amivel AV-ra tudom tenni, az is a hangerőt akarja szabályozni, néha néha viszont átkapcsol.
Ha tuti kapcsolók akkor ha lesz rá kis idő még ma, kicserélem őket.
Pityesz
