Hibajelenség: Hidegen(néhány órás stand-by üzem) nem reagál a távirányítóra. A bekapcs gomb ki-be kapcsolásával, vagy táp kábel konektorban való csatlakozásával, többszöri próbálkozás után bekapcsol, mükődik, minden rendben(távírányítóval is vezérelhető).
Bemelegedés után 90%-ban bekapcsol, de méregetés során volt olyan, hogy nem, de a lényeg, a stand by üzemmod időtartamának a hosszával arányos a bekapcsolás valószínűsége.
Amikor nem kapcsol be, a led átvált zöldre, megvan 123V, a sorkimenő trafo szekunder oldalán nincsenek meg a feszültségek.
A 3,3V-os táp rendben, a 11V-os=5V-al.
Táp oldalon a D821 katodján ami a I810-es tirisztorra(anod) megy 98V-ról(ezt normál üzemeléskor mértem), lecsökken.. mintha zárt állapotban lenne, ilyenkor 3,35V-ot mérek a Gate-én(normál üzem 4,96V).
Opton a rajz szerinti 10V(9,1V mértem normál állapotban), amikor nem indul, csak 6,5V van.
Olvastam a segédletet, a proci 33-as lábán nem néztem a Hout jelet, illetve a táp oldalon még nem cseréltem, a 33uF-es kondit.
Hibázik a táp védelem, vagy valóban nőt a fogyasztás és emiatt nem engedi elindulni?
Elnézést kérek az üzi terjedelmért, lehet a tapasztalat hiánya is, de számomra ezek a hol mükődik hol nem hibák mindig nehezebbek.
Minden segítséget előre köszönök!
A fenti tv szervíz-be lépését keresném.
Köszönettel :Laci
Kedves Kollégák!
E fránya készülék semmilyen életjelet nem adott. Standby LED is csak egy század másodpercre villant fel.
Mivel minden feszültséget rendben találtam, az eepromot eltávolítottam, melyről kiderült, hogy zárlatos.
Tud-é közületek valaki SL500P chassis-hoz eeprom tartalmat adni, küldeni vagy a fellelhetőségét vélem megosztani.
Régebbi topikokban van jelzés rá, de azon linkeken már nem találtam semmit.
Előre is köszönöm.
Üdvözlettel! tnema
Olvastad??
Az nem elég, hogy pl: "LG LCD-TV" vagy "HP laptop" és hasonlóak. Illetve érdektelen, nem releváns információt se tartalmazzon a cím!"
Üdv! Kollegák!
Nos a sortrafó ragasztás úgy néz ki sikerült és már nem csattanik induláskor, viszont a gép sem indul el. Induláskor indul-megáll a táp folyamatosan.
Valami zárlatos vagy túl van terhelve.
Odavághatott valaminek a sorki?
Vagy esetleg még azt kérdezném, hogy eredetileg 2SD2499-es tranyó volt benne, én most próbára egy S2000AF-et tettem be. Nem lehet e ezért, hogy nem indul?
