DAEWOO CHASSIS CP-185L CP-185G
1.6 MB
Looking for similar daewoo manual?
DAEWOO CHASSIS CP-185L CP-185G service manual (1st page)
Preview of DAEWOO CHASSIS CP-185L CP-185G [1st page]
DAEWOO CHASSIS CP-185L CP-185G service manual (2nd page)
Preview of DAEWOO CHASSIS CP-185L CP-185G [2nd page]
    DAEWOO CHASSIS CP-185L CP-185G CP185L CP185G CP 185 185L 185G
Plazma szakik! Daewoo DSP-4210GM elment a fény
Sziasztok! Nem az örök vadászmezőkre :) Ezt a plazmát Öcsém kapta pár éve. Egyik este még jó volt, másnap bekapcs és alig van fényereje, menüből sem lehet feljebb venni. Kijelzőöregedés vagy mi lehet? Valaki vállalja? Üdv: Pityesz
Daewoo K20C4N demagtekercs szétégve...
Sziasztok! Azt hiszem ilyen hibát egyszer lát az ember :) A demganetizáló tekercs volt rommá olvadva, még jó, h. volt itthon ::) Ja és egy PTK kellett bele mert kilopkodták, plusz mivel 3 lábú, rövidrezárták a középsőt az egyik szélsővel.... Egy bontott monitorból toltam egyet bele. Mindezek megoldva, TV zöld címkés vékonnyakú Orion csővel gyönyörűen üzemel :) Most apu használja :) Még egy bibi van, bár nem vagyok ezer 100%-ig biztos benne, hogy a taszt mikrokapcsolók szórakoznak, mert üzem közben semmi rendellenesség, mérve is ok. Namármost, ha a program plusz gombot nyomkodom, fogja magát ez a majom és lehalkul. Ha bivaly erősen nyomom akkor néha megindul felfelé is :) Mellette van egy gomb amivel AV-ra tudom tenni, az is a hangerőt akarja szabályozni, néha néha viszont átkapcsol. Ha tuti kapcsolók akkor ha lesz rá kis idő még ma, kicserélem őket. Köszönöm! Üdv: Pityesz
Daewoo cp185 sortranyót veri ki
Üdv. mindenkinek. Az lenne a gondom, hogy bekapcsoláskor azonnal repül a sortranyó. Trafót cseréltem, tápfesz jó. Eltérítő tekercs nélkül is tranyó repül. Mi okozhatja? A segítséget előre is köszi.
Daewoo K14C4N CP-185M - táp hiba
Sziasztok! Hibajelenség: Hidegen(néhány órás stand-by üzem) nem reagál a távirányítóra. A bekapcs gomb ki-be kapcsolásával, vagy táp kábel konektorban való csatlakozásával, többszöri próbálkozás után bekapcsol, mükődik, minden rendben(távírányítóval is vezérelhető). Bemelegedés után 90%-ban bekapcsol, de méregetés során volt olyan, hogy nem, de a lényeg, a stand by üzemmod időtartamának a hosszával arányos a bekapcsolás valószínűsége. Amikor nem kapcsol be, a led átvált zöldre, megvan 123V, a sorkimenő trafo szekunder oldalán nincsenek meg a feszültségek. A 3,3V-os táp rendben, a 11V-os=5V-al. Táp oldalon a D821 katodján ami a I810-es tirisztorra(anod) megy 98V-ról(ezt normál üzemeléskor mértem), lecsökken.. mintha zárt állapotban lenne, ilyenkor 3,35V-ot mérek a Gate-én(normál üzem 4,96V). Opton a rajz szerinti 10V(9,1V mértem normál állapotban), amikor nem indul, csak 6,5V van. Olvastam a segédletet, a proci 33-as lábán nem néztem a Hout jelet, illetve a táp oldalon még nem cseréltem, a 33uF-es kondit. Hibázik a táp védelem, vagy valóban nőt a fogyasztás és emiatt nem engedi elindulni? Elnézést kérek az üzi terjedelmért, lehet a tapasztalat hiánya is, de számomra ezek a hol mükődik hol nem hibák mindig nehezebbek. Minden segítséget előre köszönök!
