Üdv Urak,
Segítséget szeretnék kérni a fent említett tvvel kapcsolatban.
Előélet:
táp tönrement égett R804 és STRS5707 tönkrement 1,2,3 lába zárlat.
R807, elkók csere. STR 1,3 lába helyett BU11AF 2-es lábhoz kötöttem az emitert a másik kettőt kivágtam.
R807-es 2,7kohm ha jól tudom ezt cseréltem.
A tv indul műköik szépen. Viszont ha stand-byra kapcsolom pár másodperc elalszik a stand-by led és innen csak akkor tudom indítani ha főkapcsoló ki-be és egyből csatornaváltás.
Esetleg az str többi része is sérülhetett?
okozhatja ezt?
Minden segítséget megköszönnék.
Üdv.:
Gy
A fent nevezett LCD tv javításában kérnék segítséget.
Táp.: FEL-3226H
T.con.:320AB02CP2LV0.3
Main.: 4859814993-04
Hiba: Indul a tv bejön a kép de egyből fűggőlegesen csíkos. két oldalán sáv de látszik valam tartalom, Középen keresztbe szinén sáv. Alsó felső részen fut is a képtartalom.
A tápot átnézem feszek renben nem szűretlen.
Aki találkozott ezzel a tipussal vagy van ötlete hogy tudnám beazonosítani a hibát
segítségét köszönöm.
Üdv.:
Gyula
Üdvözlet a fórumozóknak!
Szeretném kikérni TV javításban tapasztaltabb szakik véleményét a fent említett készülékkel kapcsolatban.A hibajelenség a következő: alapból nincs készenléti állapot,áram alá helyezéskor mindössze annyi észlelhető,hogy a táp egy pillanatra mintha felfutna,ezalatt tehát a szekunder köri feszültségek a másodperc tört részéig mindenhol megjönnek,majd nyomban be áll egy úgymond takarékosabb üzemmódba.Ilyenkor a szekunder feszültségek normál értékeinek kb tizede mérhető,tehát a vezérlő processzor tápfeszültségei (2,5-3,3V) jelen vannak folyamatosan.Szóval a táp ilyenkor egyfajta stanby állapotba kerül,csak az a probléma,hogy a stby led a bekapcsolás pillanatától egy folyamatos villogásban van,zöld-piros fénnyel felváltva.Ez a folytonos villogás engem zárlatra engedett következtetni valamelyik tápágban,de nem találtam sehol semmit.Először a sorvégfokra gyanakodtam,de azt nagyjából átfutottam,és így elsőre rendben találtam,valamint hogy teljesen kizárjam,kiforrasztottam az L802-es induktivitást megszakítva ezzel a sortápfeszültség útját,majd próbaképp a C813-as kondira rácsatlakoztattam egy 75W-os izzót,de a táp továbbra is csak tílt,méghozzá olyan gyorsasággal,hogy az izzó fel sem érkezik villanni.Továbbá a táp primerköre is át lett vizsgálva,meghajtó IC (1801) csere megtörtént,elkók rendben mindenhol.Őszintén szólva most már kezdek kifogyni az ötletekből.Jelenleg én vezérlési problémára gyanakszom,konkrétabban a 1701 pozíciószámú IC –re.Annyit tudok,hogy a tápfeszeket,órajelet megkapja,de nem reagál semmire.Továbbá még eeprom hiba is megfordult a fejemben,de itt már inkább meghallgatnám egy-két jártasabb szaki véleményét is.Szóval ha ez ügyben valakinek van valami ötlete,megköszönném,ha megosztaná.
Egy Daewoo 21CB1TK tv-nek kicsi a képmérete. Alul-felül 8-10 cm-es sáv hiányzik. (a kép teljes, csak kicsi) Semmiféle rajzot nem találtam hozzá, vagy szervíz-menübe lépést. Igaz, táv sincsen hozzá. A függ. Ic már cserélve volt, és a körülötte levő alkatrészeket is elég alaposan átnéztem, gyanítom, hogy be kéne lépni a Szmenübe, és ott állítani. A panelon még ilyeneket találtam:
Z50.190-07
J6C L00
51100143.
Köszönettel
