Üdv mindenkinek.Egyik kollegátol került hozzám a fentnevezett készülék.Ahogy néztem, uj a sorkimenö,a tápja átkondizva.A jelenség: próbál inditani a tápja, de egyböl leáll mihelyt a soreltérités beindul.
Kedves kollégák!
Találkozott már valaki ezzel a hibával? Mi okozhatja esetleg valamelyik memória tartalom.
Természetesen a tasztatúrát lehúztam.
üdv.
Üdv Urak,
Segítséget szeretnék kérni a fent említett tvvel kapcsolatban.
Előélet:
táp tönrement égett R804 és STRS5707 tönkrement 1,2,3 lába zárlat.
R807, elkók csere. STR 1,3 lába helyett BU11AF 2-es lábhoz kötöttem az emitert a másik kettőt kivágtam.
R807-es 2,7kohm ha jól tudom ezt cseréltem.
A tv indul műköik szépen. Viszont ha stand-byra kapcsolom pár másodperc elalszik a stand-by led és innen csak akkor tudom indítani ha főkapcsoló ki-be és egyből csatornaváltás.
Esetleg az str többi része is sérülhetett?
okozhatja ezt?
Minden segítséget megköszönnék.
Üdv.:
Gy
TV-t azzal a hibával hozták, hogy évek óta nem volt használatban, és most nem lehet bekapcsolni.
Elkócsere a H-drive C813=10uF/100V és jó lett a TV (volt még elkóhiba a vertikális IC környékén). Jel nélkül lila volt hangyákkal, átcinezgeten az RGB lapot, ezután bekapcsoltam szürke hóka a kép, átnéztem nagyítóval hátha valamit elrontottam de minden jónak néz ki, TDA6103Q melegszik, raktam ujat bele ugyanaz a jelenség. Kipróbáltam a képcsö RGB-jeit(a soros ellenállásait kihuztam)testre érintettem egy pillanatra, és megtaláltam hogy nincs piros szinem.
A48 vékony nyakú képcsô volt benne, nekem meg egy másik DAEWOO-bol vastagnyakum volt, ami villamcsapott volt, de már leszedtem a mágnesgyürüket kellett egy Samsungba.
Atraktam a vastagnyakú képcsövet, az eredeti RGB panelt meghagytam oda bekötöttem a fütést, GND2-ôt, screent, meg a fókuszt. Az eredeti lapom meg mellette ideglenesen lóg arra megy a 200V, DC (8V), RGB kis jelszint,GND, majd errol megy a nagy RGB jelszint drotokon fel a képcsôhöz( a régi H/V dugón levô vastag kábelt kihasználtam mert épp jók a szinek), meg a GND2-ôt lehoztam a képcsôrôl az eredeti lapra.
Bekapcsolva mintha a kép nem a képernyôn lenne, hanem lent lenne valahol fél méterre a képcsô alatt, halvány fehéres flekk van a képcsô alsó felében, az eltérítô ohmjai 2ohmal kevesebb az eredetitôl.
Kiprobaltam a katodokat, de nem huztam ki az elterito tekercset, és mindegyik szinre ezt a jelenséget adta, de érezhetô volt hogy huzza az áramot mint amikor jók. Vertikális IC melegszik fél perc alatt 50°C, de lehet hogy ez normális is.
Lehetséges hogy a villám kinyirta a képcsövet, vagy az eltérítôt?
Eltérítôn belülrôl nem latszik semmi égésnyom, de a képcsôpanelon el volt égve a GND2 drótbevezetéstôl vezeto NYAK folia 2mm-es hosszban.
VIsszakéne hogy tegyem a rossz csövet a nagy elteritôvel az segitene valamelyest kiszürni a hibát, csak már kiszedtem a kepcsofoglalatot, hogy legyen lyuk az RGB drótjaimnak..
