DAEWOO CHASSIS CP-775 SM.
1.2 MB
Looking for similar daewoo manual?
    DAEWOO CHASSIS CP-775 CP775 SM. CP 775
daewoo cp 850fx hangja lehalkul
hi. a daewoo dtf 2950k-100d tv - cp 850FX sasszival 15-20 perc után szép lassan elhalkul. olyan mintha melléhangolnám a hang kf-et. av bemenetről is ezt teszi. amikor elkezd halkulni-szép lassan mormogva teszi, majd elnémul találkozott már valaki hasonló hibával??? végfoka megy-tehát a sound decoder környékén lehet valami.. Üdv: Egon
Daewoo DLP2622 lcd tv táp probléma
ÜdV! A címben említett késülék fő tápegysége zárlatos. A táp számaPMR2093AC. A táp fet meghajtó körében Q4=PY425 és Q5=RY446 iz zárlatos, persze a Fet is rossz. Viszont ezt a két alkatrészt nem tudom beazonosítani (q4-q5) Az biztos, hogy tranzisztor, mert van a pfc körben is ilyen jelöléssel két alkatrész ami viszont jó és tranzisztornak mérem. Egyébként kiiktatva a zárlatos alkatrészeket a készenlét megjön söt a pfc is van 390v valamint a vez ic(CM6903i) imp lábán is ott figyelnek kb 12v nyi négyszög vezérlőjel. A tranyók pnp-npn pár 16v os tápfeszről üzemelnek TO243 tokozású. Ha valaki találkozott hasonlóval kérem ossza meg velem. BUÉK
Daewoo cp185 sortranyót veri ki
Üdv. mindenkinek. Az lenne a gondom, hogy bekapcsoláskor azonnal repül a sortranyó. Trafót cseréltem, tápfesz jó. Eltérítő tekercs nélkül is tranyó repül. Mi okozhatja? A segítséget előre is köszi.
Daewoo DLP2612 LCD TV Service mode-ban maradt..(megoldva!!!)
Üdv ! A TV hibája az volt, hogy zöld volt a kép. Bementem a service menübe, beállitottam, de utánna nem hajlandó kimenni. Ha kikapcsolom, vagy áramtalanitom és vissza, akkor bekapcsol egy fél másodpercre bejön a kép, majd kép elmegy világoszöld lesz a háttér és kiirja, hogy service menü. A szoftver IC mellett van egy reset gomb, azt megnyomva a TV ujraindul, de a helyzet ugyanaz. Előre is köszönöm az ötleteket. LCDdoki
