Keresem a fenti LCD TV rajzát. Nem kapcsol be, az előlapi LED sem világít.
IC-k:
Táp GK5450PW , VIPer22A , IP 3002
Techwell TW9919, Pixelworks PW218-10 ; WC5587.00) MST338M-110, HY50U283222B, MSP44TOK D6, SDA5550 M , M27W101
A fent emlitett keszulek egy masik javito probalkozasa utan kerult hozzam. A flassh tartalom ujrairasaval probalkozhatott a forasztas alapjan,ami kesobb igazolodott is mert a benne levo tartalommal a keszulek egyaltalan nem indult ,de a tulajdonos allittasa szerint nehezen ,de elindult.Egy masik forumon talalt tartalom visszaalitotta a keszuleket abba az allapotba ahogy a tulajdonos allittasa szerint volt ,tehat tobb probalkozas utan elindult a keszulek ,vagy a keszenleti led atvaltott pirossrol kekre.Atmertem a feszultsegeket ,a panel hatlapjan lathato meropontokon feltuntetett 12v,5v ,3,3v,1,2v feszultsegek elso latasra rendbe voltak.A fent emlitett feszultsegeket 8117 es stabilizatorokkal allitja elo,ezeket ujra atmerve vettem eszre hogy az 1,2v t eloalito stabi.bemeneten 2,3v van ami ket diodan keresztul erkezik az 5 v rol.Merve ugyan jonak tunnek a diodak de cserevel a 2,3v hejett 3,5v lessz ,es minden mukodik is.Nem talaltam ezzel a keszulekkel kapcsolatos leirast itt a tanyan ezert irtam le ezt a hibat ,hatha sikerul valakinek idot sporolnia vele ,es csatolom a flassh tartalmat is.
Szép estét mindenkinek! A címben szereplő tv nem talál egyetlen csatornát sem pedig keres.
Előzmény eepromot törölni kellet mert el sem indult a készülék csak piros zöld villogással jelezte hogy baj van.
Lehet hogy rosszul írta meg a processzor? Kellene valamit állítani a szerviz menüben mert addig nem szeretnék benne turkálni amíg nem muszály.
Hátha volt valakinek hasonló problémája.
Köszönöm szépen előre is a segítséget mindenkinek!
Üdvözlettel :András
Köszönöm szépen a segítséget! Valóban rossz beállítás volt, találtam gyárit és azzal tökéletes lett a tv.
