Szép estét mindenkinek! A címben szereplő tv nem talál egyetlen csatornát sem pedig keres.
Előzmény eepromot törölni kellet mert el sem indult a készülék csak piros zöld villogással jelezte hogy baj van.
Lehet hogy rosszul írta meg a processzor? Kellene valamit állítani a szerviz menüben mert addig nem szeretnék benne turkálni amíg nem muszály.
Hátha volt valakinek hasonló problémája.
Köszönöm szépen előre is a segítséget mindenkinek!
Üdvözlettel :András
Köszönöm szépen a segítséget! Valóban rossz beállítás volt, találtam gyárit és azzal tökéletes lett a tv.
Üdv Urak!
Tapasztaltabb kollegákat kérdezem, hogy érdemes e egy a Magas feszültségű vezeték kilépő pontján repedt sorkimenő javításával próbálkozni esetlegesen időnyerés (másik sorki beszerzése bontásból) szintjén is?
Pl arra gondoltam, nyakon önteni ragasztópisztoly trutyival...
Üdv! Kollegák!
Nos a sortrafó ragasztás úgy néz ki sikerült és már nem csattanik induláskor, viszont a gép sem indul el. Induláskor indul-megáll a táp folyamatosan.
Valami zárlatos vagy túl van terhelve.
Odavághatott valaminek a sorki?
Vagy esetleg még azt kérdezném, hogy eredetileg 2SD2499-es tranyó volt benne, én most próbára egy S2000AF-et tettem be. Nem lehet e ezért, hogy nem indul?
Szevasztok
Hozták ma ezt a tv t,előéletéről nem tudok,a gazdája azt mondta a nejemnek hogy a kapcsolónál valami szikrázik,szétszedtem a ptc el égett kicseréltem,ám de nem indul,vagyis indul,egy pillanatra,de vissza is áll pirosra a led,levettem a sort égővel próbálom ugyan az,ha kiszigetelem a proc 63 as power lábát akkor el indul a táp,minden fesz megvan.
Oszcival néztem a proci sormeghajtó lábát,semmi jel felfutás nem látszik,a függőleges viszont igen,de rögtön le is áll.Sajnos távot nem hoztak hozzá,nemtudom inditani róla, viszont a gombról nem indul.Mikor ugymond stbay ba van akkora B+ egy pulzáló állapotban van a szkóppal nézve.Szerintem ennek igy is kell viselkedni,de akkor mi van,miért nem indul?
Köszönöm a segitséget,találtam egy kódot el indul vele,az a fránya gyerek zár.
Üdv Mindekinek!
A gép táphibás volt, javítás után készenlétben ütemes ciccegés hallatszik.A tulaj szerint ez a jelenség már kb 2 hónapja megvan.
Segítségeteket előre is köszönöm: epityu
