Jó napot Kollégák!
Nem tudja vki egészen véletlenül,hogyan tudnék belépni ennek az átoknak a szerviz menüjébe szerviz táv nélkül!
Előre is köszönöm!
Üdv Tomi
Egészítsd ki a címet légy szíves!
Kalex
Köszönöm.
a keszulek
DAEWOO 21DA5T
chassis STCTV5M
ST92195B5B1/P-BP
24C08A
A hibajelenseg az,hogy nincs hang.A hangerosito mukodik,taviranyito nincs...epromtartalom kellene.Itt az oldalon van,de hex kiterjesztesu....Nos erdekesek ezek az epromok,amik fol vannak toltve.pl.,a 21DA5T.hex filet nem tudja a programmozo beirni,na,gondoltam atalakitom binaris kiterjesztesunek,...de a hex to bin sem tudja atalakitani.A neten nezelodtem,aztan talaltam is epromokat a tvhez,de mint kiderult egyik helyrol a masikra kiprobalatlanul vannak foltoltve ugyanazok a filek,semmi elteres sincs koztuk,osszehasonlitottam a winhex progival.
Tudnatok nekem segiteni egy epromtartalommal ehhez a tvhez?
TV-t azzal a hibával hozták, hogy évek óta nem volt használatban, és most nem lehet bekapcsolni.
Elkócsere a H-drive C813=10uF/100V és jó lett a TV (volt még elkóhiba a vertikális IC környékén). Jel nélkül lila volt hangyákkal, átcinezgeten az RGB lapot, ezután bekapcsoltam szürke hóka a kép, átnéztem nagyítóval hátha valamit elrontottam de minden jónak néz ki, TDA6103Q melegszik, raktam ujat bele ugyanaz a jelenség. Kipróbáltam a képcsö RGB-jeit(a soros ellenállásait kihuztam)testre érintettem egy pillanatra, és megtaláltam hogy nincs piros szinem.
A48 vékony nyakú képcsô volt benne, nekem meg egy másik DAEWOO-bol vastagnyakum volt, ami villamcsapott volt, de már leszedtem a mágnesgyürüket kellett egy Samsungba.
Atraktam a vastagnyakú képcsövet, az eredeti RGB panelt meghagytam oda bekötöttem a fütést, GND2-ôt, screent, meg a fókuszt. Az eredeti lapom meg mellette ideglenesen lóg arra megy a 200V, DC (8V), RGB kis jelszint,GND, majd errol megy a nagy RGB jelszint drotokon fel a képcsôhöz( a régi H/V dugón levô vastag kábelt kihasználtam mert épp jók a szinek), meg a GND2-ôt lehoztam a képcsôrôl az eredeti lapra.
Bekapcsolva mintha a kép nem a képernyôn lenne, hanem lent lenne valahol fél méterre a képcsô alatt, halvány fehéres flekk van a képcsô alsó felében, az eltérítô ohmjai 2ohmal kevesebb az eredetitôl.
Kiprobaltam a katodokat, de nem huztam ki az elterito tekercset, és mindegyik szinre ezt a jelenséget adta, de érezhetô volt hogy huzza az áramot mint amikor jók. Vertikális IC melegszik fél perc alatt 50°C, de lehet hogy ez normális is.
Lehetséges hogy a villám kinyirta a képcsövet, vagy az eltérítôt?
Eltérítôn belülrôl nem latszik semmi égésnyom, de a képcsôpanelon el volt égve a GND2 drótbevezetéstôl vezeto NYAK folia 2mm-es hosszban.
VIsszakéne hogy tegyem a rossz csövet a nagy elteritôvel az segitene valamelyest kiszürni a hibát, csak már kiszedtem a kepcsofoglalatot, hogy legyen lyuk az RGB drótjaimnak..
A készülékben függőleges IC-t (TDA8358J) kellett cserélni (vízszintes csík). A csere előtt cseréltem a C305, a C315 (100mikro/100 voltra) és a D406 előtti ellenállást.
Függ. IC csere után tökéletesen működik, de a képeken látszó hiba áll fenn. Ebben kérnék segítséget. A sötét képen a kép megjelenése előtti pillanatok. A kép 6-7 másodperc után jelenik meg. Köszönöm a segítséget. Üdv: János
